N.A.V Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.01.2012 Сообщения: 13 Откуда: Беларусь
Авто: FIAT DOBLO 1.9 d 2001 г.в
Добавлено: Пт Май 10, 2013 22:38 Заголовок сообщения: Помогите ! При включении поворота загорается аварийка . |
Здравствуйте ! Нужна помощь . Включаю любой поворот а моргает по кругу аварийка . Фиат Добло 2001 г.в 1.9 дизель . Где смотреть ? Электрик свободен только после выходных . Спасибо всем откликнувшимся . |
Vadim78 Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.06.2008 Сообщения: 67 Откуда: Жмеринка
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 MultiJET
Добавлено: Пн Май 13, 2013 20:51 Заголовок сообщения: |
Возможно замкнуто реле поворотов, смотреть в ЭБУ слева под рулем _________________ дорогу осилит идущий |
zmey52 Италолюбитель
Возраст: 71 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.08.2010 Сообщения: 65 Откуда: Славутич
Авто: Fiat Doblo 1.4 бензин серый металик
Добавлено: Пт Май 17, 2013 08:47 Заголовок сообщения: |
Сегодня меня постигла таже беда.
У меня на приборном щитке моргает нужный поворот а на внешних аварийка.
Только вот што это за штука реле поворотов? На схеме не понятно. _________________
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Пт Май 17, 2013 22:47 Заголовок сообщения: |
Скорее всего вопрос в подрулевом переключателе , в рычажке которым и включаются повороты. Там механичская контактная группа, происходит замыкание на обе. Для начала ( при наличии схемы ) снять обшивку руля, на подрулевом переключателе два разьема, вытащить их а потом включая повороты проверить тестером правильно ли идет замыкание контактов, другой причины быть не может. Подрулевик можно снять и разобрать, но там очень много подпружиненных деталей, собрать все правильно обратно - нужно с этим дружить, проще поставить новый подрулевой. Цена вопроса до 200 гривен _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Добавлено: Вс Май 26, 2013 22:20 Заголовок сообщения: |
Vladimir_SF писал(а): | Скорее всего вопрос в подрулевом переключателе , в рычажке которым и включаются повороты. Там механичская контактная группа, происходит замыкание на обе.нужно с этим дружить, проще поставить новый подрулевой. Цена вопроса до 200 гривен |
Не тот случай: повороты на приборном щитке работают правельно а внешния как аварийка. Но всё равно спасибо.
Всё оказалось гораздо пролще. Поскольку авто на гарантии поехал в сервис. (Вроде и руки есть ан нет не смог сам) В общем при установке сигнализации на новый авто в официальном сервесе, слесаря проложили (штоб у них руки поотсыхали) провода как попало, в результате два провода идущих на сигнализацию каратнули между собой из-за нарушения изоляции. Провода заизалированы и всё заработало.
В общем еслиб сам догадался туда залезть - делов на 15 минут. А так отдал 200 гривен. Правда слесарь долбился два часа, и то обнаружил неисправность случайно. А так предлагали отрезать провода от блока сигнализации. Мол гудеть будет а моргать нет. _________________
