передние суппорта на фиат уно 87г
pavelkesha
Авто: FIAT Uno 87г.
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 23:26    Заголовок сообщения: передние суппорта на фиат уно 87г Ответить с цитатой
.... от чего можно поставить передние суппорта на фиат уно 87г...
какие суппорта подходят на фиат уно
у меня саломался шланк тормозной и кринут чучуть а новые стоит один суппорт 5 т.р както жабы душат
говолят что можно поставит от ваза 2109 но надо переделовать чучуть я пробовал крути туда суда и не фига не подходят они крепление не софподают
у меня стоит вотакой суппорт
 Просмотрено:  646 раз(а)
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavelkesha
так смотря какие....на униках если я не ошибаюсь шли двух видов.у тебя судя по фотке с клииньями,само сабой что от тазика не подойдут.а где у тя шланг сломался то,в самом суппорте?
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavelkesha
если в суппоте обломился аккуратно высверли меньшим диаметром сверла,если что то,то резьба там М10 шаг 1.....
pavelkesha
Авто: FIAT Uno 87г.
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kapkan 60s
... У меня саломался в самом суппорте шланк и спустник, шланк я вызверил сделал пот шланк от ваза 2109 с медной шайбой но пропускает выдно резбу не правельно сделали
... Сначалас с трубки только начал менять только тронул и все трубку просто сгнили. Сгнил Тройник Цилиндры заклинила Колдун вопще работать не хочет и решил я все это нафиг выкинуть и купить все новые.Купил новые задние цилиндры от ВАЗ 2101-2115 также Шланг и Трубки
... не подскажис порядок прокачки тормозов на фиате уно или без разнеце у них полядок нету а то что то не понятно пидал както не так стаит и тормоза то есть то нету
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavelkesha
спроси у svan и у shmel-jr Wink
во первых они оба росияне, во вторых оба унопсихи Laughing и у них по несколько уников.
стало быть они имеют стратегический запас железяк и могу с 80% уверенностью сказать что клиньевые бендиксы им и нах не надо но они есть и просто валяются Laughing
п. с. еще можно поспрошать у triskvelin она из Москвы (я так понимаю это недалеко) и еще Ира сейчас в Украине и может этого добра набрать сколько угодно Wink
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavelkesha
если резьбу угрохали то по любому надо суппорт другой искать,товарищи выше если ты заметил,подсказывают где их можно найти.......порядок прокачки,если память не изменяет сначала зад 1прав 2лев,потом перед 3прав 4лев вроде усе....
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavelkesha
и еще......зачем тыкаешь вазовские запчасти?!я пару недель назад заказывал про запас задние торм.цилиндры всего по 150р за штуку,трубки и шланги не думаю что дорогие,а вот передние ну ты сам знаешь......
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"зачем тыкаешь вазовские запчасти?"
Несовпадение резьбы будет волной идти по всей системе.
Порядок прокачки давно никто не соблюдает.
Все равно все сведеться к одному.
Но для удобства полезно сначала прокачать передние как попало.
Лишь бы наполнились.
Обьем у них большой и воздуха много, а это мешает выйти на давление. Потом задние. Давление уже появляеться и длинные трубки прокачиваються быстро.
Потом начисто передние.
Пока задние прокачиваються в передних произойдет отстой пены. Laughing
Высота педали особого значения не имеет. На свежеперебранных тормозах всегда низковата. Отвод колодок большой и сами они пружинят.
Лишь бы не прыгала выше ниже( это воздух).
При сильном 10-15 секундном нажатии на педаль не должна плыть к полу( признак негерметичности).
Если потихонку и неспеша удаеться педаль в пол прожать, то манжеты в главном тормозном износились или он сам.
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma таки прав. передних контуров два, по этому их прокачиваем первыми. задний один и прокачивается во вторую очередь, но после прокачки зада еще раз прокачать морду " контрольный" на всякий случай Laughing
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трудно не согласиться Croma описал наверное самый идеальный вариант..........[/list][/b]
pavelkesha
Авто: FIAT Uno 87г.
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kapkan 60s
у нас в иваново все только на заказ и то поровину на заказать
в 12году я заказал крыло в магазине все по ВинКоду,продавцы на средуюший день звонут и говолят приежайти и выберай свое крыло
Я пришол к ним они мне все что есть виды крыр показали мне по вин коду получается что у меня стаит от другого уно каторый капот не плямой а с вырезом пот пластикую сетку.
каму интересно что за такой чудо вот сайт http://www.drive2.ru/cars/fiat/uno/uno/pavelkesha/
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavelkesha
поглядел... обычный дорестайловый уник и крылья самые что ни на есть обычные Wink других там никогда небыло. то что то те продаваны мутят воду Laughing мотор у тебя 1,5 был когда то полноинжекторным, но кто то притулил ему постель с распредвалом с 1,5 моника и впускной колектор от туда же. видать для того чтоб карб впихнуть. и трамблер на голове не смогли заставить работать без микроплекса Evil or Very Mad потешно видеть двиг с двумя трамблерами Laughing
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
майже твінспарк Laughing Laughing
098-715-69-60
zbuduna
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavelkesha
какой вылет твоих дисков?
так, чисто із цікавості Rolling Eyes
098-715-69-60
svan
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На драйве и ошибок почти нет . pavelkesha ты русский?? Абыдна!!
