вопрос к знатокам.....
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 12:20    Заголовок сообщения: вопрос к знатокам..... Ответить с цитатой
всем привет!
на днях менял масло\прокладку в дрыгателе и заметил вот такую штуку:
странная форма кулачка впускного клапана первого циллиндра.
если все остальные кулачки имеют такой себе острый носик - то этот как-бы закруглен.
см. фото.
и собственно вопрос:
что делать и кто виноват? Smile
чем это грозит?
спасибо!
 Просмотрено:  296 раз(а)
 Просмотрено:  277 раз(а)
 Просмотрено:  297 раз(а)
вот этот кулачек
 Просмотрено:  288 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сказал так- а где этот кулачок???
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что придется менять распредвал или мне когда-то на Кавасаки один такой нарастили.
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, а кулачок ГДЕ? О_о
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_SHS
поміряй компресію, якшо все гуд їзди і не парся (але про запас треба дістати розпредвал) Доречі знаю де у Львові нарощують вали.
Вар225
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это кулачек стерся, надо померять и следить за регулеровкой того клапана чаще чем остальных, если ездишь не много, то можно и так кататься, но в идеале всетаки поменять распредвал и порегулировать клапана.
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
у самого примерно такая же реакция была...
всем спасибо.
буду искать распредвал про запас....
а грозит это, как я понимаю, потерей мощности...?
или еще чем-то более криминальным?
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это кулачок выпускного клапана, так что гарантируется намного меньшая плотность заряда в этом цилиндре, и, как следствие, падение мощности, как минимум на 15% в целом
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_SHS
пришёл БИЗНЕС кулачку!! или белое северное животное!! Rolling Eyes
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_SHS было у меня такое. Это батенька изза отсутствия масла. Маловастенько было у вас его.
Как лечить? Купить жывые рвалы.
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и регулировочные шайбы проинспектировать на предмет истирания слоя цемента
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не факт. если бы это на твинкаме или фаире то согласился бы на 101% а на этом моторе недостаток масла угробит ВСЕ кулачки а не один и к тому же самый близкий к маслонасосу Wink скорее всего виновата кустарно сточеная шайба положеная корявой стороной к РВ.
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
Шайбы имеют одинаковую твердость по всей массе металла.
А вот таки да! На кустарный подгон шайб сей грех часто приходится. Но и "зажатый" клапан такое выдает на раз. На счет масла большой спор - там принцип масляной ванны. Скорее приклеит РВ к постели.
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
tallman
не всегда, поверь
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
plus
