Dimon4ig Италофан
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma Turbo D
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 15:34 Заголовок сообщения: Слив тосола |
Подскажите кто знает, как тосол с блока на 2.5 т.д слить?
TarasUA говорил что гдето в районе номера двигателя есть болт, но номер двигателя в верху, под выпускным колектором... там нечего не нашел. Очень срочно надо, отзовитесь пожалуйста! |
roma_Roma Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2009 Сообщения: 1031 Откуда: закарпатская обл.
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 23:51 Заголовок сообщения: |
нету там сливной пробки, яна всех сливаю откручиваю трубку снизу та что идет от помпи, нижняя точка. _________________ народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах |
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Вт Июн 16, 2015 00:35 Заголовок сообщения: |
так на 2.5 тд помпа на блоке закреплена, ну у меня в данном случае нижней точкой является нижний патрубок радиатора, только вот сомнительно что тосол и с блока тоже сливается в этом случае, так как этот патрубок идет в район водомасляного охладителя, а он в середине блока где то. да и слил я порядка 7 литров, а по книге их почти 10 должно быть...
Хотел полностью всю жижу поменять, а не слив все с блока так не получится... |
Добавлено: Вт Июн 16, 2015 10:36 Заголовок сообщения: |
отдельно сливаетса с радиатора и тубка откручиваю в районе масляного охладителя _________________ народ
запчасти для фиатов
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Вт Июн 16, 2015 12:37 Заголовок сообщения: |
ааа, вот оно что. теперь понятно. я так понимаю она гдето с низу водомасляного должна находится? |
Добавлено: Вт Июн 16, 2015 15:12 Заголовок сообщения: |
да _________________ народ
запчасти для фиатов
