гц5кк Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2013 Сообщения: 105 Откуда: UA Chernigov
Авто: Fiat tipo 1.6 IE
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 15:27 Заголовок сообщения: Вонючий сизый дим TIPO 1,6 IE |
Всем форумчанам добрый день. Отдал мне отец TIPO 1,6 моно 93г выпуска, впрыском рулит бош моноджетроник. Вобщем подключил комп ошибка лямбды (короткое замыкание на землю) ну то ладно отрубил я разьем картина таже. Проблема вобщем в том что с глушака валит вонючий сизый дым на оборотах... На холостых нормально с выхлопом. Тяга нормальная картерные газы не валят открывал маслозаливную горловину не пыхтит. обороты держит стабильно заводиться с пол тычка ДТОЖ в норме на холостых температура лезет под 100 градусов когда едеш держит 90. Кто что посоветует самому уже в голову ниче не лезет! Ах да свечи стоят бриск для инжектора но на них раньше машинка нормально работала.. |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 15:32 Заголовок сообщения: |
Может бензин такой. Попробовать на другой АЗС заправится. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
гц5кк Италофан
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 15:42 Заголовок сообщения: |
пробывал. точно не бензин может ремень перескочил я уже даже не знаю что на него думать вроди простой мотор а причину фиг найдеш |
гц5кк Италофан
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 15:43 Заголовок сообщения: |
гц5кк писал(а): | пробывал. точно не бензин может ремень перескочил я уже даже не знаю что на него думать вроди простой мотор а причину фиг найдеш | Выкрутил свечи черный нагар на них поставил другие таже картина |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 15:46 Заголовок сообщения: |
Масло кушает?
На свечах масла нет? |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 15:54 Заголовок сообщения: |
Ну так может нужно новую лямбду поставить ? У этого впрыска нет расходомера или мапа чтобы мерять сколько воздуха зашло. И кол-во топлива рассчитывается на основании показаний лямбда зонда. |
гц5кк Италофан
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 16:03 Заголовок сообщения: |
A-Lex писал(а): | Масло кушает?
На свечах черный нагар но масла вроди нет |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 16:04 Заголовок сообщения: |
Birel S.p.a.,в точку,вообще не понимаю таких которые отрубают лямбду и что то хотят после этого от инжектора... |
гц5кк Италофан
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 16:06 Заголовок сообщения: |
Birel S.p.a. писал(а): | Ну так может нужно новую лямбду поставить ? У этого впрыска нет расходомера или мапа чтобы мерять сколько воздуха зашло. И кол-во топлива рассчитывается на основании показаний лямбда зонда. |
Сизый дым из за лямбды ити не будет у меня то есть новая лямбда но убить ее не хочеться. возможно на одном из впускных клапанов сальник слетел и масло попадает в цилиндр но проверить проблема гововку прийдеться полностью расбирать |
гц5кк Италофан
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 16:09 Заголовок сообщения: |
sheriff писал(а): | Birel S.p.a.,в точку,вообще не понимаю таких которые отрубают лямбду и что то хотят после этого от инжектора... |
Она не работает уже год наверно и дыма небыло! Расход да большой! И неработает она странно комп показывает от ние сигнал 325 мВ на холостых когда поднимаеш обороты примерно на 2000 падает на 10 мВ и дальше их держит! Ошибка впрыска загораеться при прогреве мотора на холодную не горит |
гц5кк Италофан
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 17:11 Заголовок сообщения: |
Вобщем поменял только что лямду тоже самое |
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 17:22 Заголовок сообщения: |
Сизый дым - сгоревшее масло в камере сгорания
Была бы смесь переобогощенная из-за лямбды не рабочей, был бы дым черный. |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 17:58 Заголовок сообщения: |
гц5кк
Скорее всего масло попадает в камеру сгорания. Скажи, а на уровне масла что, не сказывается? Чёрные свечи могут быть из-за трёх основных причин: 1) масло в цилиндре (но почему резко и сразу во всех?), 2) богатая смесь (много топлива или мало воздуха, вплоть до забитого воздушника) 3) позднее зажигание (стробоскоп в помощь) _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 18:04 Заголовок сообщения: |
А чем воняет выхлоп? не паленым ли пластиком? (раз вонючий) _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 18:31 Заголовок сообщения: |
гц5кк писал(а): | Birel S.p.a. писал(а): | Ну так может нужно новую лямбду поставить ? У этого впрыска нет расходомера или мапа чтобы мерять сколько воздуха зашло. И кол-во топлива рассчитывается на основании показаний лямбда зонда. |
не засирай себе дурным голову про сальники клапанов.можешь их вообще не ставить и дыма сизого не увидишь.дым сизый начинает идти от уложеной поршневой.и может ты путаешь сизый и чёрный??
компресию мерял???
из за лямбды может идти чёрный дым при перегазовках!!
так что ты сначало точно определи чёрный или сизый дым!!
пы.сы. и если недавно такого не было,то поршневая резко не умирает!!
если конечно не кто в воздухан песка не на сыпал!! _________________ Бортовик Темпра |
