Протекание антифриза
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 10:59    Заголовок сообщения: Протекание антифриза Ответить с цитатой
Доброго всем дня. Подскажите от чего можно поставить резиновое колечко между краником и печкой,старое задубело и пускает антифриз.
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открути пока крышку радиатора , чтобы снизить давление и купи новое колечко.(оригинал)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey<
Сними колечко, сходи в любой автомагазин и подбери колечко по нужному диаметру (у них наборы колечек есть разного диаметра и толщины). Я себе на Уно так ставил. Зиму отъездил, полёт нормальный. Цена вопроса в пределах 50 копеек Wink
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey<
Правильно сказали - подбери. Да еще плюс хорошим герметиком смажь его и все будет тип-топ и надолго.
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня уже лужа на водительском коврике от печки...бегло глянул - патрубок от печки силиконом замазан...епть..нужно снимать и смотреть
Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом)))
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял,благодарю,буду искать.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey<
притаких раскладах лучше сразу с краником Wink а то потом снова туда лезть придется.
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краник у меня в норме,а вот кольцо плохое.
