DeART Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2012 Сообщения: 13 Откуда: Україна
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTDI 2004
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 13:33 Заголовок сообщения: FIAT DOBLO 2004 1.9 JTD глохнет. |
| Вот такая ситуация ребята глохнят на ходу машина, при скорости 100 - 120 км в час без проблем, стоит только скинуть резко газ глохнет, сеточку датчика високого давления топлива чистили, фильр поменял. Что делать дальше не знаю достало наверное продам!!!!!!!!!!!!!!! |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 13:47 Заголовок сообщения: |
| Я так понял глохнет и наверное чек горит,нужна ошибка.По симптомах регулятор давления,но говорите чистили.Посмотреть на ошибки,как вариант проехать с диагностикой и посмотреть какие параметры приводят к остановке двигателя,скорее всего это что то по высокому давлению. |
olefirenkos Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 13:18 Заголовок сообщения: Re: FIAT DOBLO 2004 1.9 JTD глохнет. |
"...сеточку датчика високого давления топлива чистили..."
Или ошибочно написал или не то чистили и не так. Сеточка стоит на клапане в ТНВД. Еще может быть датчик положения коленвала, но там немножко симптомы другие. Если сеточка забита то при сбрасывании газа глохнет- сразу заводишь и дальше едешь, а датчик коленвала после того как заглох стоишь и незаводишся минут 10-20. Вообще сделай диагностику. _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
