Задняя подушка
kyrtkabein
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 21:41    Заголовок сообщения: Задняя подушка Ответить с цитатой
включаю передачу, газу даю, машина не едет, только двиг под капотом вместе с коробкой раскачивается из стороны в сторону. говорили про заднюю подушку - что ее обрывает. а в чем суть? что происходит когда обрывает заднюю подушку? дв игатель смещается?
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При обрыве задней подушки, двигатель смещается вместе с КПП. Начинают туго включаться передачи и они как бы сдвигаються вперёд. Двигатель начинает немного больше трясти. Если остальные две подушки нормальные, не страшно. Можно доезжать до дома смело. Не забывать, что сместится и выхлопная труба, соответственно, может глде-то подстукивать, подтряхивать. Искать причину, почему порвало подушку, если от старости - это одно, если по другой причине - это совершенно другое. В любом случае, от обрыва задней подушки двигатель не останавливался и полуося не выпадали Wink
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при обрыве задней (если обе другие уставшие) мотор тупо ляжет на подрамник и куда либо доехать врядли получится хоть как то не подвязав коробку Wink
kyrtkabein
мотор дергается а не едет Exclamation
полуося целые Question
обрыв шруса Question
обрыв тришипа Question
передачи точно ВКЛЮЧАЮТСЯ Question
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня обрывало (может не столько страшно), неудобства были но ездить можно. Вот как новую выбрать?, я брал через интернет- мне досталась жесткая (как мне кажется), а на базаре их можно было пощупать
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
она и не должна быть мягкой. мягкая - пора на пенсию.
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kyrtkabein
обрыв ШРУСа? это как?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот так. сначала хрустит но едет а потом трещит но уже никто никуда не едет Laughing бывает стопорное колечко шруса лопается или стирается то тоже никуда не поедеш, но в этом случае надо искать причину Exclamation просто замены на долго не хватит без устранения причины.
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а про колечко можно поподробнее?
