kyrtkabein Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 157 Откуда: Владимир, Владимирская область, Россия
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 21:41 Заголовок сообщения: Задняя подушка |
включаю передачу, газу даю, машина не едет, только двиг под капотом вместе с коробкой раскачивается из стороны в сторону. говорили про заднюю подушку - что ее обрывает. а в чем суть? что происходит когда обрывает заднюю подушку? дв игатель смещается? _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 21:48 Заголовок сообщения: |
При обрыве задней подушки, двигатель смещается вместе с КПП. Начинают туго включаться передачи и они как бы сдвигаються вперёд. Двигатель начинает немного больше трясти. Если остальные две подушки нормальные, не страшно. Можно доезжать до дома смело. Не забывать, что сместится и выхлопная труба, соответственно, может глде-то подстукивать, подтряхивать. Искать причину, почему порвало подушку, если от старости - это одно, если по другой причине - это совершенно другое. В любом случае, от обрыва задней подушки двигатель не останавливался и полуося не выпадали  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13789 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 22:26 Заголовок сообщения: |
при обрыве задней (если обе другие уставшие) мотор тупо ляжет на подрамник и куда либо доехать врядли получится хоть как то не подвязав коробку
kyrtkabein
мотор дергается а не едет
полуося целые
обрыв шруса
обрыв тришипа
передачи точно ВКЛЮЧАЮТСЯ  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Кондент Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 09:19 Заголовок сообщения: |
у меня обрывало (может не столько страшно), неудобства были но ездить можно. Вот как новую выбрать?, я брал через интернет- мне досталась жесткая (как мне кажется), а на базаре их можно было пощупать |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25249 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 09:21 Заголовок сообщения: |
Кондент
она и не должна быть мягкой. мягкая - пора на пенсию. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kyrtkabein Италофан
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 19:32 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | при обрыве задней (если обе другие уставшие) мотор тупо ляжет на подрамник и куда либо доехать врядли получится хоть как то не подвязав коробку
kyrtkabein
полуося целые
обрыв шруса
обрыв тришипа
передачи точно ВКЛЮЧАЮТСЯ  |
обрыв ШРУСа? это как? _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 20:51 Заголовок сообщения: |
а вот так. сначала хрустит но едет а потом трещит но уже никто никуда не едет бывает стопорное колечко шруса лопается или стирается то тоже никуда не поедеш, но в этом случае надо искать причину просто замены на долго не хватит без устранения причины. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
kyrtkabein Италофан
Добавлено: Пт Апр 26, 2013 17:05 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | а вот так. сначала хрустит но едет а потом трещит но уже никто никуда не едет бывает стопорное колечко шруса лопается или стирается то тоже никуда не поедеш, но в этом случае надо искать причину просто замены на долго не хватит без устранения причины. |
а про колечко можно поподробнее? _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
