Найден блок управления за моторным щитом не могу разобраться
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 19:08    Заголовок сообщения: Найден блок управления за моторным щитом не могу разобраться Ответить с цитатой
решил перенести ЭБУ системы зажигания из подкапотного за моторный щит (там нагрев меньше + в подкапотном больше места для шаловливых рук)
после снятия верхней крышки моторного щита (которая закрывает мотор печки и кондей) в том месте куда предполагалось сунуть ЭБУ Микроплекс был найден маленький блочок о семи ножках с кодовым названием А131..
никакой информации найти не могу чем он управляет
сразу говорю это не блок мощностного обогащения(он у меня как и положено стоит на расш бачке)
вроде как и не АБС (она интегрированная в гидроблок)
сижу гадаю от чего эта хрень
тока собрался подмоторный жгут переплести по уму.....
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
sst
Авто: Fiat Croma Turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите разобраться чайнику.
На фото №1 изображен блок мощностного обогащения (долго не мог понять, что это за блок) при отсоединении разьема машина заводится и сразу глохнет. Так должно быть? Думал, что эта штука включается только когда педаль в пол. И можно номерок блока, а то на нем нет никаких опознавательных знаков, не дай бог сгорит.
Фото №1
 Просмотрено:  333 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я без него езжу и все ровно
если что у меня есть )
Купил и езжу )
sst
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что нибудь переделывал? У меня без него ездить не получается.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня этот блок оказалься горелый.
Дырка на плате и все такое.
Выяснил случайно. Расколупывал профилактически для ревизии.
Горелое было понятно. Какого то хрена питание на входе коротнуло.
Значит ездил без него и никаких замечаний не было.
Сейчас восстановил и подключил.
Ничего вообщем то не поменялось.
Внутри формирователь импульсов и ждущий мультитвибратор.
Прошивок нет в помине и значит лечиться. Laughing
В зависимости от условий переключает резисторы на выходе.
Это меняет напряжение на лапке ЭБУ и чего то там в ЭБУ происходит.
Без него должно ездить.
Значит ищи отклонение в схеме.
Устранение отклонений всегда полезно.
Заводиться и глохнет, это логика работы.
Пусковую порцию бензина ЭБУ плюет при появлении искры всегда.
Но если не "увидит" расходомера, то дальше прыскать не будет.
Номерки имеються в епере, да проку с них никакого.
audio-terrorist
В моем микрплексе была прокладка дохлая и если его еще водичкой полить при установке в неправильном месте то дело было бы плохо.
А131 это любопытно.
Я бы не гадал а цепи проследил. Из семи два питание, а пять проследить несложно. Laughing
Я бы с кондея гадание начал бы. Там были варианты схемы и как мне сказали по телефону, штук пятнадцать вариантов. Laughing
sst
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок A131 очень похож на блок мощностного обогащения, они случайно не взаимозаменяемы? Для тех кому интересно, вот его фото.
A131
 Просмотрено:  350 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хер его знат че он делает
в моем случае подкапотная проводка была вскрыта с целью отделить салонную проводку от моторной
проводка зажигания была срощена с проводкой освещения (заводской вариант)
я расплел все косы что были под капотом
то что я знал я сделал как я хочу
то что не мог понять .... под нож
так что этот блок -а 131 перестал меня беспокоить -возможно он на кондей но кондей давно мертв по причине дуроепической цены на радиатор -конденсор
в любом случае теперь у меня салонная проводка полностью отделена от системы управления мотором
собственно это дело было сделано с целью поиска хреновых мест + подготовка к замене ЭБУ ДВС на более прогрессивное
собсно чего я и добился )
так что скоро в продаже будет система впрыска и зажигания от турбокромы )))
Купил и езжу )
sst
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я хочу прогрессивную электронику, только вот денег жалко. За 1 000$ шаман вуду превратит мою крому в десятку, но это конечно крайний вариант.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вемс с датчиками (егт, шлз, мап) стоит 700 баксов без корпуса
затем вставляешь его в свой корпус мозгов и используешь свою косу докидывая по необходимости провода
без датчиков 400 баксов -егт можно не использовать (на атмо он не нужен) широкополосный кислородник в любом иномарочном магазе (но лучше на экзисте) мап сенсор -от фольксваген 1.8 турбо
на мой взгляд очень бюджетно
Купил и езжу )
sst
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем тебе этот вемс? Народ январь ставит, все это дело обкатывает в онлайне и радуется. Онлайн программа продается, мап сенсор то же поставить можно.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
затем что январь меня не устраивает )))
а вемс устраивает !
за и против для себя лично я давно уже вынес
январь онлайник + ПО равен по стоимости вемсу
а вот дальше у вемса плюсов поболее будет
Купил и езжу )
sst
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желаю удачи в постройке турбозверя! Может сам созрею на что-нибудь подобное.
