Питання по 17" дисках на Bravo
lotec888
Авто: Fiat Bravo 1.4 t-jet 150hp
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 15:51    Заголовок сообщения: Питання по 17" дисках на Bravo Ответить с цитатой
Недавно перейшов на свої літні колеса,
коли міняли сказали що всі диски трохи погнуті, і варто би порівняти, це задоволення би коштувало 640 грн. за всі. Ці диски мені рівняли ще у вересні, після попереднього власника і проїхав я на них 3 місяці, по відносно нормальних дорогах. Зараз у місті доріг нема, взагалі нема, тому подумав що нема сенсу рівняти. Лякали мене швидким зношенням підвіски, але я думаю що вона швидше загнеться від доріг ніж від вібрацій. Що скажете?
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подвеска- штука сложная, там есть, чему загнуться и от дорог, и от вибраций отдельно. Подшипникам ступицы и ШРУСам дороги как-то не сильно страшны, а вибрация- самое то.
Только сильно я сомневаюсь, чт все 4 погнуты настолько, что не отбалансировать. Может, съездить в другое место?
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotec888
А скільки Ви качаете у шини?
lotec888
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
Відбалансувались нормально. Але як тільки виїхав на трасу то замітив що колеса сильніше почали шуміти, думаю це через їхній дефект - боковий протектор стертий десь на 1 мм через один, тобто кожен другий шип підтертий, колеса б\у..., має пройти коли протектори рівномірно притруться, плюс колеса ширші за зимові. Вібрацій ніяких не відчуваю.
Birel S.p.a.
2,3
Последний раз редактировалось: lotec888 (Сб Апр 27, 2013 00:27), всего редактировалось 1 раз
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если диски отбалансировались и нет биения на стенде, то их повреждения -косметика, ни на что не влияющая.
А резина есть сама по себе шумная. Мне досталась на машине летняя KUMHO- протектор как у белорусской всесезонки и гремит, зараза, так же.
