Сеньори! Кто ездит на газу? Где редуктор размещали?
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2007 19:39    Заголовок сообщения: Сеньори! Кто ездит на газу? Где редуктор размещали? Ответить с цитатой
Интересно кто куда поставил редуктор газа? У меня уже один установлен (на пропан) еще один нужно втаскать, на метан. Все никак не придумаю куда?
Вот фотка того что уже установлено.
 Просмотрено:  869 раз(а)
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2007 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты псих!!! Very Happy (в хорошем смысле!)
А электро-гибрид ты тоже будешь ставить???? Laughing
На моем редуктор стоял между правым стаканом и правой фарой.... Вот у тебя слева бачок омывателя висит, а справа что? у меня там была пустота, которую отлично заполнил собой редуктор...
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2007 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все буду ставить. Только бы денег нарыть. Машинка получилась полностью экспериментальная, так как восстанавливалась буквально из пепла.
Место хорошее, я тоже на него смотрю, но это ж какой дляны шланги туда тянуть придется от системы отопления.
А откуда лучше тянуть, от печки или от отопления коллектора (там сечение шлангов маленькое)? У тебя как?
Кстати, вот здесь у меня стоят балоны:
 Просмотрено:  1053 раз(а)
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2007 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жесть! спецом БЦ съезжу посмотрю на чудо-агрегат))
Artlight
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2007 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без проблем. Приезжай. Теплым пивом и холодными женщинами я тебя точно обеспечу Drinks or Beer
Artlight
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2007 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан я не ставил, у меня все металлическое, разрушаться нечему. Хлопки случались когда неисправное зажигание (или сильно раннее, но после 120 км/ч).
Если хочеш запрятать штуцер - то думаю места навалом: в багажнике, под сидениям задним, под капотом на крайняк (обычно так делают на метане)
б/у оборудование из-за рубежа - да без разницы, это не слишком сложный механизм и вполне надежный. Только заправочный штуцер желательно ставить наш отечественный, или обзавестись переходником для наших колонок.
Yurez
Авто: Fiat TIPO
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2007 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight
Просто супер Сколько в Белке стоит поставить газ. Хочу так-же под заднюю сидушку балон... Там нужно резать металл?
Artlight
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2007 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Работки там хватает. И глушитель придется переваривать, Запускать в обход ниши для балона. У меня глушитель получился подвешаным чотко под задним мостом. И все это вместе будет выступать снизу автомобиля гдето на 3 см.
Цены у нас как и везде. Зависит только от сложности. Сложных систем не ставят. Я могу, но пока еще разрешения не получил, да и оборудования пока нехватает.
Artlight
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2007 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зацените смеситель.
Установил на место неработающей форсунки.
 Просмотрено:  965 раз(а)
AND
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня TIPO 1.4 карб W 32-34. Редуктор ставил справа на крыло. Там есть одно отверстие с резьбой на 10 и выше просто отверстие на 12. Редуктор установил на пластине из мет. 2 мм на которую приварил 3 болта под крепление редуктора, который прекрасно разместился вдоль движения как и положено. А то что далеко тянуть шланги это не проблема, были бы шланги. Подсоединять параллельно отопителю салона.
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ужаснох жжош, а зачем метан? если есть пропан?
Это какой то крокодил газовый выходит .
Кстати а скока на газу прошел? Как мотор поживает?
VALE
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Синьор. Там в Белой Nick(Коля) обитает ты бы ему показал своего крокодила а он тебе своего разобранного. У него крома взял в районе 1800 у.е а газ хочет поставить за 1200 у.е последнего поколения.
Может ты его убедишь что абсурд ставить на машину оборудование по цене машины
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь я знаю куда, а главное как, воткнуть САБ. )))
Я знаю жизнь)
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2007 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати нужно с ним связаться. Что это он такое придумал? Комплект ГБО последнего поколения можно купить за 350-400 уе. Нужно только установить по грамотному.
Классная кстати мысль. На газу возможностей много хороших, например можно поставить турбонаддув и при этом не придется уменьшать степень сжатия.
Представляеш сколько сердец драгеров разобъется если "газированный" автомобиль будет всех "делать" на старте.
Nick
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2007 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight это VALE гонит, я в мотор и ходовку вложил столько, что 1200 там мелочи и рисквать из-за тысячи я не хочу. А газ я думаю ставить за 1700 голандский. Проблема в том что это не то газ что у вас, это газовый ижектор с форсунками и своим бортовиком. там потеря мощьности небольшая и расход тотже.
http://www.gbo.kiev.ua/injektor.shtml
