Непонятний стук.Рейка стучит или другое.
timosh_igor
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 19:26    Заголовок сообщения: Непонятний стук.Рейка стучит или другое. Ответить с цитатой
Всем привет.Когда реско крутиш руль влево вправо то слышна стук.Тягы и наконечники норма.Что может быть.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ходу или на месте?
timosh_igor
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На месте!!!
DobloV
Авто: 1
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Re: Непонятний стук.Рейка стучит или другое. Ответить с цитатой
якщо маєш на увазі одинарний стучок від руху туди-сюди, не прикладаючи сили, при незаведеній машині, то це нормально.
Маю подібну проблемку, але конкретизую симптоми:
під час руху авто, при повороті вправо мін на 90градусів по рульовому колесі, відчутно один глухий стучок, коли руль вертається сам в нормальне положення, відцентровується. Не залежно чи прогрта.
Стучок відсутній зліва-направо!
При примусовому право-ліво чути два "лівих" стучка. Потім, через 150км по наших дорогах, 2-3 - думаю, прогресує с.ка!
Здаю назад - аналогічно! На виключеній машині - один стучок при тих же умовах.
Спершу колупався сам. Рейка суха, пильники герметичні змазка всередені є, люфту немає, речаги не болтаються, не гнуті, змазав рульовий карданчик знизу і зверху, при триманні в максимальних виворотах різниці не замітив, провали відсутні. Відразу ж залив ATF D3 elf червоний.
Наїздив біля 500км без стуків - супер, правда руль став тугіший - це логічно.
Самому не вдалось - треба кидати в бой важку артилерію. Заїхав до одних (дядь вась) - крутили, хитали, дьоргали, трясли - діагноз не встановили - все ок.
На ліцензованому СТО (дивились "свої") - перемацали усе, знайшли, задній правий підшипник починає шуміти (сам знаю). Діагноз не паритись у 95% машин так, але раніше не було.
Народ, ваші соображенія!
Не хочу на встрєчку вискочити
Laughing
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же история была ,только еще и на ходу громыхало , оказалось что проблема в сайлентблоках.После замены сайлентблоков все пришло в норму.
Последний раз редактировалось: ЛАН (Чт Апр 18, 2013 07:03), всего редактировалось 1 раз
DobloV
Авто: 1
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ще одне - не пробиває, нерівності ковтає гуд, купив нові диски з новою гумою на передок - не б"є, траса 140 по прямій - норма, при меневруванні ось таке! Question
Дмитрий 81
Авто: Fiat Doblo 1,9 D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раджу подивитись поворотний кулак
timosh_igor
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як ти подивишся на кулак?Він в мене не хрустить на поворотах і при буксах!!!
DobloV
Авто: 1
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
відпишусь до свого поста, як комусь знадобиться вже буде добре!
Вирішилась проблема, вірніше, пропала сама собою, 300км по місту - політ - нормально!
Прийшлось на перехресті дати букса, почув металічний стучок несильний, рульове прийшло в норму. Далі буде видно
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть стопорное кольцо на гранате сорвало.
timosh_igor
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А може взяти підтягнути рульову рейку!
игорь 64
Авто: doblo cargo
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня подтянули левую рулевую тягу внутри рейки теперь все ок Very Happy
Horechko
Авто: Doblo 1.9 MJT 2006
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в мене така проблема. - коли їду рівно то все ок, а коли починаю помалу крутити кермомв будь-яку сторону, то починає бити в руль (хоча з колесами все ок). не можу зрозуміти причини, бо інколи пропадає виляння рулем, а інколи підсилюється. може хтось стикався з таким???
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По стуку рулевого: если стук на месте на заглушенном моторе есть - смотри тяги,может немного быть люфт на шарах(где вкручивается тяга в рейку),а стук будет ощутим.Ну и обрати внимание на рейку,может надо подрегулировать намного саму рейку.Поищи поиском,я писал где то как надо и насколько подтягивать. А если виляет при поворотах смотри внутренние гранаты (три -шипы называются).
nenci
Авто: Fiat Doblo 1,3multi 2007г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был у меня стук, объездил кучу мастеров никто не мог определить, что за стук, пока не поменял рулевые наконечники и всё как рукой сняло.
http://wot-noobs.ru/nubomer/?nick=Halisi#.U3x31dJ_sb8
