		| Автор | Сообщение |
		| amor2 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.4
				|  Добавлено: Вт Апр 16, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Что єто и как его снять |   |
				| Кто знает что это за датчик и как его снять, а то течёт масло по герметику
		| Описание: |  |
		| Размер: | 394.5 KB |
		| Просмотрено: | 232 раз(а) |
		| Вернуться к началу |  |
		| Адин_На_Крижині Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
				|  Добавлено: Вт Апр 16, 2013 20:15    Заголовок сообщения: |   |
				| amor2 Это электроклапан подачи масла на муфту изменения фазы ГРМ (распредвала).
 Откручиваецца просто: Снять разъём с хвоста, затем открутить два винта и вытянуть клапан в сборе. Чё-нить подставить (подложыть трапку), т.к. вытечет некоторое количество масла.
 Уплотнением есть резиновое кольцо. Течь не должно.
 • Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
		| amor2 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 16, 2013 20:17    Заголовок сообщения: |   |
				| а где второй винт7 только один нашёл под шестргранник |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 16, 2013 20:27    Заголовок сообщения: |   |
				| amor2 Сорри, я уже надбавку сделал.
 Винт внатуре один, только сверху.
 Выкручиваете винт, и птокручивая/покачивая клапан, тихонько вынимаете его на-ход, т.е. тянете взад.
 Учтите, там давление масла из системы. Герметик может его не держать. Там резиновое кольцо и есть уплотнение.
		| amor2 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 16, 2013 20:41    Заголовок сообщения: |   |
				| СПАСИБО БОЛЬШОЕ  думал что герметик посмотрел то там резинке пипец пришёл. Резинку достать реально или самому можна сделать?   |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 16, 2013 20:54    Заголовок сообщения: |   |
				| amor2 Если руки прямо, то можно пробовать самому сделать. Но учесть, что резина нужна бензомаслостойкая.
 Можно заказать оригинал/совместимое у местных челов. Это будет проще и быстрее, и надёжнее.
 Вариант на вскидку:
 Если надо срочяком ехать, то тулить туда герметик - бесполезно. Ему надо полимеризовацца сутки, т.к. под давление.
 Можно попробовать подмотать фум-лентой прямо по дряхлой резинке и так собрать, дабы ехать. Если подмотать правильно, то будет держать какое-то время.
 Ленту надо вытягивать в нить и так (под натягом) укладывать на резинку витками. Мотать так, чтобы влезло в посадочное гнездо плотно. Пробовать, если течёт, то перемотать, но уже плотнее и больше. Концы нити (ленты) выпустить наружу, не надо, шоб оно во внутрь попало.
		| amor2 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 16, 2013 21:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо, буду пробывать, если получится  . фотоотчёт выложу по мере возможности)) |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 16, 2013 21:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Пока клапан вывален на улицу, не будет лишним промыть его, т.к. эта штука иной раз начинает заедать и давать ошыбку ЭБУ.
 Разобрать аккуратно.
 С торца снять пружынный фиксатор - такая проволочка кривобокая и тонкая. Вынуть подвижную часть и пружынку. Промыть бензином, протереть насухо и полирнуть до блеска. Полость клапана тоже промыть и протереть насухо. Вставить подвижной клапан, пружынку и фиксатор. Фиксатор при заправке в канавку имеет навыки улетать далеко и быстро. Принять меры к его поимке и не допущению улёта.
 Собранный клапан смазать (потроха) моторным маслом, проверить лёгкость хода. Всунуть в крышку клапанов с новым резиновым уплотнением.
		| amor2 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 16, 2013 21:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Вы прям гений. спасибо а то долго в инете ни фото ни описание не мог найти.   |  |
