мотор 1,9
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 21:16    Заголовок сообщения: мотор 1,9 Ответить с цитатой
доброго вечора скажіть хто може зна , після прогрітя машини і проїзда на нійоколо 5 км почався непреятний звук в моторі ( скриготіня шуршаня) громке яке отдавало у в пускний колектор . шо це може буть кольца чи вкладеші чи шось інше ?
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а инспекцию мотору делал?..зазоры клапанов..распредвал..кемпресия по горшкам?...так сложно сказать....я вот недавно банально ремень грм поменял - завел мотор а он как трактор не добитый работает - выставил по уму опережение впрыска и все встало на свои места...легкий рокот....смотреть нужно мотор..а заочно хз...
Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом)))
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 05:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме самого мотора с кольцами и вкладышами под капотом еще
и роликГРМ с помпой и генератором крутяться.
Подшипники в этих узлах запросто могут и скрежетать и шуршать.
А так как это все к мотору привинченно то и "отдавать" может куда угодно.
NightPilot
Увы. тут похоже полная безнадега.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=44861&postdays=0&postorder=asc&start=0
mrv
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і ше одне вияснив коли холодна то нема шуршаня а появляється помалу разом знагрітям мотора
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
заочно тебе точно никто не скажет. видео бы записал, более менее было бы более информативно
mrv
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроді найшов чом проблема помпа потикла вмене на днях а тепер ше стала шуршать
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тавтолог? ROFL
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Urka
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
ну хоть не проктолог, и то гутSmile
mrv
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в кого єсть робоча помпа ?
Urka
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=43991&start=15
mrv
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а скажыть як можна опридылить яке состояныя помпи коли вона знята з машини?
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты про ваккумный насос усилителя тормозов говоришь?
mrv
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет про водяний насос
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потекла? Значит сальнику капец.Если люфтит вал-капец подшипнику.Новая 410 грн стоит.
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак разобрать ее и посмотреть в чем дело труда особого не составит...сальники и подшипники в конторах есть любые)) удачи в ремонте
