Что єто и как его снять
amor2
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Что єто и как его снять Ответить с цитатой
Кто знает что это за датчик и как его снять, а то течёт масло по герметику
 Просмотрено:  256 раз(а)
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amor2
Это электроклапан подачи масла на муфту изменения фазы ГРМ (распредвала).
Откручиваецца просто: Снять разъём с хвоста, затем открутить два винта и вытянуть клапан в сборе. Чё-нить подставить (подложыть трапку), т.к. вытечет некоторое количество масла.
Уплотнением есть резиновое кольцо. Течь не должно.
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
amor2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где второй винт7 только один нашёл под шестргранник
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amor2
Сорри, я уже надбавку сделал.
Винт внатуре один, только сверху.
Выкручиваете винт, и птокручивая/покачивая клапан, тихонько вынимаете его на-ход, т.е. тянете взад.
Учтите, там давление масла из системы. Герметик может его не держать. Там резиновое кольцо и есть уплотнение.
amor2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО БОЛЬШОЕ думал что герметик посмотрел то там резинке пипец пришёл. Резинку достать реально или самому можна сделать? Very Happy
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amor2
Если руки прямо, то можно пробовать самому сделать. Но учесть, что резина нужна бензомаслостойкая.
Можно заказать оригинал/совместимое у местных челов. Это будет проще и быстрее, и надёжнее.
Вариант на вскидку:
Если надо срочяком ехать, то тулить туда герметик - бесполезно. Ему надо полимеризовацца сутки, т.к. под давление.
Можно попробовать подмотать фум-лентой прямо по дряхлой резинке и так собрать, дабы ехать. Если подмотать правильно, то будет держать какое-то время.
Ленту надо вытягивать в нить и так (под натягом) укладывать на резинку витками. Мотать так, чтобы влезло в посадочное гнездо плотно. Пробовать, если течёт, то перемотать, но уже плотнее и больше. Концы нити (ленты) выпустить наружу, не надо, шоб оно во внутрь попало.
amor2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду пробывать, если получится Smile. фотоотчёт выложу по мере возможности))
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока клапан вывален на улицу, не будет лишним промыть его, т.к. эта штука иной раз начинает заедать и давать ошыбку ЭБУ.
Разобрать аккуратно.
С торца снять пружынный фиксатор - такая проволочка кривобокая и тонкая. Вынуть подвижную часть и пружынку. Промыть бензином, протереть насухо и полирнуть до блеска. Полость клапана тоже промыть и протереть насухо. Вставить подвижной клапан, пружынку и фиксатор. Фиксатор при заправке в канавку имеет навыки улетать далеко и быстро. Принять меры к его поимке и не допущению улёта.
Собранный клапан смазать (потроха) моторным маслом, проверить лёгкость хода. Всунуть в крышку клапанов с новым резиновым уплотнением.
amor2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы прям гений. спасибо а то долго в инете ни фото ни описание не мог найти. Smile
