Буба Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 23:23 Заголовок сообщения: |
У меня товарищ на Пежо 806, менял датчик даления практически без потери фриона...... З.Ы Заправка стоила прошлым летом 250-400грн. 900-950грм.(Киев) Вот такой разброс цены.
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Колобок Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 23:34 Заголовок сообщения: |
відпишусь, скількі в Тернополі, як заправлюсь.
067-790-69-45 |
zheneva Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.02.2011 Сообщения: 119 Откуда: Рівне
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 00:04 Заголовок сообщения: |
Буба писал(а): | Взял б.у. датчик подкинул и проверил...... |
Так його ще мати потрібно, зараз продавці не дуже хочуть товар назад приймати. А скільки коштує б/в датчик?
zheneva Италофан
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 00:06 Заголовок сообщения: |
Колобок
Того року заправляв віваро, повна заправка - 150грн., з маслом - 180грн. (Така ціна була на всі авто)
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 10:07 Заголовок сообщения: |
zheneva писал(а): | Буба писал(а): | Взял б.у. датчик подкинул и проверил...... |
Так його ще мати потрібно, зараз продавці не дуже хочуть товар назад приймати. А скільки коштує б/в датчик? |
Ну а что вы хотели,что бы вам привезли и сами поменяли датчик.Раз начали сами разбираться в проблеме,значит до конца.В противном случае обратитесь к нормальным холодильщикам.
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 10:19 Заголовок сообщения: |
Так його ще мати потрібно, зараз продавці не дуже хочуть товар назад приймати. А скільки коштує б/в датчик? | В Ровно разборок хватает. Подъехал подкинул,если не помогло вернул. З.Ы. Датчик б.у. 200грн. Новый кэтай 200грн.
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 19:55 Заголовок сообщения: |
А хто зає, скількі грам фреону потрібно для Скудо 2006 року 2.0. В Тернополі сказали 165 грн, якщо фреону не піде більше, ніж 600 грам. Це з маслом, фарбою (я так поняв, що для виявлення утєчкі), та повною перевіркою герметичності.
067-790-69-45 |
шурік Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Ср Мар 26, 2014 17:34 Заголовок сообщения: |
zheneva писал(а): | Колобок
Того року заправляв віваро, повна заправка - 150грн., з маслом - 180грн. (Така ціна була на всі авто) | Де заправляв?
Добавлено: Ср Мар 26, 2014 17:37 Заголовок сообщения: |
Колобок писал(а): | А хто зає, скількі грам фреону потрібно для Скудо 2006 року 2.0. В Тернополі сказали 165 грн, якщо фреону не піде більше, ніж 600 грам. Це з маслом, фарбою (я так поняв, що для виявлення утєчкі), та повною перевіркою герметичності. | Так і є,минулого року заправляли в пижик 11р.А воно приблизно однаково.
Добавлено: Ср Мар 26, 2014 17:46 Заголовок сообщения: |
zheneva писал(а): | Доброго всім вечора! Вже приходить тепло, а кондиціонер не працює.
Система заправлена, запобіжники та релюшки перевірені все ціле та робоче. Покопавши схеми та авто знайшов реле яким керує ЕБУ. При включенні кондиціонера, зразу спрацьовує це реле і вимикає живлення з муфти компресора. Я поставив перемичку замість цієї релюшки і кондиціонер запрацював, але через 40-80 сек. муфта відключилась, так як невключився вентилятор охолодження радіаторів. Під час руху авто, кондиціонер працює, але тільки ато зупиниться через 30-50сек кондиціонер вимикається. Вентилятор перевірив - робочий. По схемах, релюхами вентилятора керує ЕБУ.
Тепер запитання.
1 Що (чи хто ) подає сигнал на ЕБУ для включення вентилятора при включенні кондиціонера?
2 Чи означає вище описане що датчик тиску робочий?
3 Як перевірити датчик тиску на чотири контакти?
Можливо хтось з таким стикався, чи знає причину.
ПС Був на діагностиці, відповіли що кондиціонер в мене нечитається.
Кондиціонерщики відправляють до електрика, а один толковий електрик відповів що багато роботи і зробив таку фізіономію що стало зрозуміло, таким займатись він не хоче. |
Точ таке було! Яке авто,рік,мотор? Я міняв реле вентиляторів,2шт.На 2.0 після 07р. вони стоять біля правої фари,над радіатором.Ставили від ВАЗа якогось,трішки мощніші.Трішки обрізали корпус,бо наші реле з коротшими ніжками.Найшов фото.
Описание: |
166.28 KB |
Просмотрено: |
151 раз(а) |
Описание: |
166.28 KB |
Просмотрено: |
123 раз(а) |
юрій 15 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.03.2013 Сообщения: 40 Откуда: коломия
Авто: fiat scudo 140 power
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 00:06 Заголовок сообщения: |
привіт а хто підскаже де реле включення насос конд і де знаходиться калькулятор системи кондиціонування бо в мене показує помилку f 020 може хтось мав таку проблему дякую
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 09:06 Заголовок сообщения: |
юрій 15 писал(а): | привіт а хто підскаже де реле включення насос конд і де знаходиться калькулятор системи кондиціонування бо в мене показує помилку f 020 може хтось мав таку проблему дякую |
А що таке калькулятор?
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 09:42 Заголовок сообщения: |
Калькулятор-карта в прошивке ЭБУ управления кондиционером(кажется так).
юрій 15 Amico
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 02:12 Заголовок сообщения: |
привіт що тепер робити як прошити єбу а може щось треба замінити дякую
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 10:08 Заголовок сообщения: |
Я не думаю что там нужно что то прошивать.Найти толкового спеца по автокондиционерах.
