Буба Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вт Май 07, 2013 09:31 Заголовок сообщения: |
Под капотом в блоке предохранителе,розового цвета.
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
юрій 15 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.03.2013 Сообщения: 40 Откуда: коломия
Авто: fiat scudo 140 power
Добавлено: Чт Май 09, 2013 23:12 Заголовок сообщения: |
привіт під капотом я не знайшов у блоці запобіжників взагалі ніяких реле там зверху тільки запобіжники[/img]
Юрий0903 Amico
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2013 Сообщения: 9 Откуда: Украина, г. Рубежное
Авто: нет
Добавлено: Чт Май 09, 2013 23:38 Заголовок сообщения: |
над радиаторами пластиковая коробочка(прикручена двумя болтами), в ней три реле, возможно там.
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пт Май 10, 2013 12:25 Заголовок сообщения: |
юрій 15
PSF1 - модуль предохранителей в моторном отсеке
Описание: |
85.07 KB |
Просмотрено: |
1336 раз(а) |
Описание: |
75.07 KB |
Просмотрено: |
627 раз(а) |
Юрий0903 Amico
Авто: нет
Юрий0903 Amico
Авто: нет
Добавлено: Пт Май 10, 2013 20:30 Заголовок сообщения: |
уточняю: схему и описание если есть. Проблема: не включается вентилятор охлаждения при включении компрессора. skudo 2008г.в.
Добавлено: Пт Май 10, 2013 22:17 Заголовок сообщения: |
А вентилятор вообще включается? На прямую пробовали подключать вентилятор охлаждения для проверки???
Юрий0903 Amico
Авто: нет
Добавлено: Сб Май 11, 2013 00:18 Заголовок сообщения: |
Да, включается. Скачал схемы издат."Монолит", с итальянского мануала по скудо с 2007г.в. перевел обозначения по схеме, буду разбираться дальше. Спасибо за помощь.
Юрий0903 Amico
Авто: нет
Добавлено: Сб Май 11, 2013 00:22 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Vladimir TV Все таки, если не секрет, откуда картинки в ответе юрій 15?
Добавлено: Сб Май 11, 2013 10:29 Заголовок сообщения: |
программа SEDRE, по-моему. Сейчас не помню. пишу с телефона. дома буду через сутки. если надо конкретнее, напомните - дома посмотрю точнее.
юрій 15 Amico
Добавлено: Сб Май 11, 2013 12:07 Заголовок сообщения: |
привіт картинки супер у мене е книжка від машини там таких малюнків немає дякую vladimir tv за допомогу буду розбиратися потім відпишу
Добавлено: Вс Май 12, 2013 10:22 Заголовок сообщения: |
Программа называется : Peugeot SEDRE Backup
Юрий0903 Amico
Авто: нет
Добавлено: Вс Май 12, 2013 14:36 Заголовок сообщения: |
Нашел спасибо
юрій 15 Amico
Добавлено: Вт Май 21, 2013 22:49 Заголовок сообщения: |
привіт дивився шукав розібрав той блок але його не знімав не можу знайти те реле там дротів як у космічному кораблі буду той блок знімати повністю може знайду
Юрий0903 Amico
Авто: нет
Добавлено: Вт Май 21, 2013 22:54 Заголовок сообщения: |
а кнопку включения только смотрели, или проверили прибором?
