помогите советом: дымит после запуска на холодную.
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.polishuk 780 Зелёных, )))))))))))))))))))))) только Если Знаешь Номер Моей Жены, не Вздумай Ей про Это сказать)
+ к тому что я сам Дизелист. тоесть своя Работа.
alex.polishuk
Авто: фиат уно 1.3 дизель
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:24    Заголовок сообщения: Откапиталил Двигатель, От Клапанной крышки до Поддона, Всё н Ответить с цитатой
И во сколько тебе обошлось это щастье
Ketanof
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.polishuk Выше Написал)
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно пока едет не буду лезть. Подскажи еще такую вещь-могут не включатся свечи накала из-за слабого аккумулятора?? И что это за система холодного пуска
RomanLviv
alex.polishuk
якшо маєш як то заміряй компресію, якщо все буд "гуд" тоді відкручую форсунки і на стенд, в мене таке було (машина троїла на холодну, заводилась добре і троїла був синюватий дим пока не прогрілась до тих 30- 40 градусів) зняв я форсунки вони всі "сцали" притом нагло, поміняв машину не впізнав робить тихо, жре мало, а саме головне той ричажок пуску забув зякої сторони стоїть Smile
Ketanof
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv
ROFL ROFL ROFL ROFL ROFL
Такаж Фигня Була))))
Ketanof
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.polishuk
Нет, Они ПРосто Будут Медленней Нагреваться!!! ,Реле Накала Стоит?
Если стоит Реле накала Свечей, после Лампы Которая погасла на приборке, примерно подожди 8-10 сек. и Запускай, Если Свечи НАкала Пускаешь от Кнопки. то считай, примерно до 10-12 сек. и пускай Двигатель!
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле стоїть, а лампа на приборкі загорається через раз, а може загорітися і через секунду потухнути
Ketanof
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно!, просто напросто Проверь все провода, от Реле накала свечей, если оно себя так ведёт, значит плохой контакт, при возможности, просто замени провода. Это займёт минимум минут 15, при наличии проводов)
Кролевчанин
alex.polishuk
Да скорее всего, у тебя могла умереть одна из свечей накала. Трёх свечей для твоего мотора при такой температуре окружающей среды достаточно (да + подкинутые новые колечки). Поэтому, пока не прогреется - дымит сизым дымом недосгоревшего топлива (имеет специфический запах). Но если дымит более 2-3 минут - то это уже другое. Это может быть и недостаточная компрессия, и подношенные распылители (две самые частые причины такого рода неисправностей). Да, и зазоры клапанов могут несоответствовать мануалу, что тоже может дать такой эффект. И ещё, я могу конечно ошибаться, но не на всех Уно с дизельным мотором 1,3 есть тот заветный рычажок слева (подсос у карбюраторных), который изменяет угол опережения впрыска топлива и упрощает запуск холодного двигателя. На 1,7 они ставились, а на 1,3 - не на всех! А на 1,9 я видел и такой, как у меня на 1,7, и уже автоматический, который сам мог регулировать УОВТ от температуры. Про современные двигатели промолчу. Wink
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там і на місці з'єднань падіння напруги неслабе може бути.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.polishuk
А по поводу реле накла свечей, была такая фигня, когда в реле попала вода. Разобрал, просушил, протёр всё спиртиком, опять просушил, прикрутил - всё заработало
Ketanof
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин Дима 100%. но для начала нужно просто напросто проверить все соединения на Качество!)
Кролевчанин
Совершенно верно, при окислении контактов на подключении крестообразной колодки к самому реле окисление неизбежно, что вызывает похожий эффект.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ketanof
Женя, так это тестером проверяется в течении 30 секунд. Но беда может быть в том, что сейчас качественного соединения нет из-за окисления, как и сказал Назар, а вот когда ты будешь тыкать тестером - оно появиться, вот и ищи тогда, где собака зарыта. Хотя, с другой стороны, прав и ты: если его (контакта) нет до этого соединения - то он и не появится, сколько бы ты контакты на реле не чистил!
Страница 2 из 4
