Дворник.
Александр Алексеенко.
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Дворник. Ответить с цитатой
Подскажите может знает кто.
Поменял сгоревший моторчик дворников, теперь включаю дворник работает\ выключаю не дотягивает до конца, выключил по середине стекла так и остался. А так же включая на работу дворника с интервалом (первое положение) работает без остановки, выключаю останавливается где попало. Может кто знает какое там подключение( там четыре провода)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед или зад не сказал, но в любом случае проблема может крыться как в отсутствии питания на одном из проводов, так и в концевике доводки внутри механизма.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дворник передний четыре провода + один масса. Проверил напряжение при включенном заж. на одном проводе постоянно есть напруга, остальных три при вкл. темблера, три положения. Следовательно проблема в механизме, но что конкретно там может быть?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там есть внутри контакты/лепестки, скорее всего на них грязь или смазка... в первую очередь привести в порядок контакты внутри редуктора дворника. если это не поможет то тогда трабл в плате редуктора.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добренько завтра будем смотреть думаю.
kopna
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тажа трабла. Правда моторчик родной. Сначала начал не доводить(на сухую) при дождике работал нормально. Через время начал не срабатывать. Вернее через раз. Пару дней встал совсем. Отдал электрику. В понедельник станет ясно. Отпишусь о причине. Может пригодится.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все проблему решил, треснута плата была, перепаял дорожки и все гуд.
awake01
Авто: Fiat UNO 75 i.e. 1987
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Сегодня так же перестал работать передний дворник. До этого не работала доводка. Питание приходит. Мож мотор издох?
www.vikka.ua
