Пропала тормозная жидкость
Vala
Авто: fiat bravo 1.2 16w
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 15:38    Заголовок сообщения: Пропала тормозная жидкость Ответить с цитатой
Да-да!Именно пропала,на переднем левом колесе.Еле доехал до дома.Педаль проваливалась почти до отказа,лишь в самом конце,тормоза срабатывали еле-еле.Почему произошло-не понятно!Вчера ездил нормально,а сегодня-УПС!Самое интересное,что следов вытекания тормозухи нигде не обнаружил,а после прокачки левого переднего тормоза и доливки примерно-400мл тормозной жидкости-всё нормализовалось.Что делать?Где собака порылась?
Не спеши,а то успеешь!
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes только меня смущает "400 мл"?
если принять во внимание, что ёмкость тормозного тракта по кругу примерно до полулитра, то...
а сцепление гидравлика?
tyzz
Авто: marea 1.6 103
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vala писал(а):
...Вчера ездил нормально,а сегодня-УПС!Самое интересное,что следов вытекания тормозухи нигде не обнаружил...
Однозначно- СПИЗ*ИЛИ)))) ROFL
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри в усилитель тормозов.
Vala
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,у меня тоже возникло ощущение,что спи....и.Вот только кто и когда,не понятно...Сегодня прокачал передние тормоза(на задние сил не хватило),но тем не менее,машина тормозит хорошо,жидкость не уменьшается (заодно зачистил окислившиеся контакты в бачке с тормозухой,как выяснилось,они были не рабочие-один из них был зелёного цвета..На самом деле,сначала долил 300мл,а после прокачки ушли все остальные150мл.Сцепление и гидравлика работают без нареканий,единственное что,так это когда держишь некоторое время ногу на тормозе,педаль постепенно опускается,я так думаю,что этого быть не должно,то бишь давление где-то стравливается,а как и где посмотреть в усилитель тормозов пока не понятно и так всё смотрел как на икону,разве что не молился .а толку нет,да и не понятно чего смотреть?Визуально,нигде ничего не течёт,но ясно только одно,что система не в порядке,но как диагностировать неполадку совсем не знаю ((( Есть ли какие-то инструментальные средства диагностики тормозной системы?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 04:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"инструментальные средства диагностики тормозной системы?"
Глаза. Laughing
"когда держишь некоторое время ногу на тормозе,педаль постепенно опускается"
Течь имееться однозначно.
Можно усилитель не разглядывать.
Пока течь эта будет компенсироваться из бачка все будет работать.
Лампочка тормозов для того и стоит что бы вовремя предупредить
о падении уровня.
На бачке такая надпись "Press for checking" имееться?
Но контактики позеленели и авто доездилось до полного отказа.
"следов вытекания тормозухи нигде не обнаружил"
Но задних тормозов еще не видел, сил же не хватило.
Значит выводы преждевременны.
Тормоза иногда текут тонкой, тонкой струйкой и на дорогу.
И прямо посредине тормозной шланги или трубки.
И пояляеться течь только под давлением.
И совсем при этом небольшая, то есть сразу бачек сразу уровень не теряет.
Просто требуеться регулярная доливка для выключения лампочки.
"Почему произошло-не понятно!Вчера ездил нормально,а сегодня-УПС!"
Насморк наступает по таким же правилам и удивления это не вызывает.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vala возьми помощника,машину на яму и пусть помощник жмет тормоз а ты просматривай всю тормозную магистраль,особое внимание тормозным шлангам,если порепаные и куча мелких трещин-заменить,в усилитель запросто может лить,если не найдеш следов утечки то снимай главный тормозной и смотри в усилок...
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
+100500
Vala
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!Но прежде,чем я разберу пол машины,хотел бы уточнить,ведь если тормоз пропал на левом переднем,а на остальных колёсах он всё таки был,то вряд ли это усилитель,иначе ,мне кажется,тормоз пропал бы на всех колёсах,а не только на переднем левом?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усилитель педаль не проваливает.
Услитель тихо выпивает тормозуху при отпущенной педали.
На месте стыка тормозного с усилителем появляеться жирное пятно от тормозухи.
Дохлые манжеты в главном уровень в бачке не понижают.
Так что главный тормозной с усилителем вместе можно оставить на закуску.
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по годам уже пора резинки менять,у себя и спереди и сзади ревизию произвел осенью---поменял все цилиндрики.
И еще тормозуха может и во впускной тракт пойти--тогда и течей не будет.
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1 чтоб ей туда пойти то для начала нужно в усилитель тормозов попасть...
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем авто 1986г главный тормозной еще не вскрывался.
Попытка была, да чего то не понял как это сделать.
Колесные перебрал, но трагедий там не было.
В передних суппортах резинки еще родные.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт,что не вскрывался.Вы же на ней не с1986 года катаетесь...Если еще и тормозные шланги заводские,то страшно на дорогах показываться...
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей кроме с 96 года(у меня) однажды менялся вакуумник и 2 раза резинки главного тормозного.Заменены все трубки на медь,задние суппорта с бендикса на гирлинг и в передних заменен ремкомплект.Плюс все шланги.Отродясь моя 86 года.
