FIAT UNO 1.4 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2012 Сообщения: 13 Откуда: Одесса
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 12:52 Заголовок сообщения: Порвался ремень ГРМ |
| Привет всем. начел заводить машину и порвался ремень ГРМ какие могут быть последствия? и как выстовить чтобы одеть новый? FIAT UNO 1.4 бензин. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 14:33 Заголовок сообщения: |
выстовить - это ты торопишь судьбу
Сначала проверить - мож ты таки фартовый, мож 1 на 100 и повезло, в чем лично я очень сомневаюсь
Затем скинуть голову, посчитать загнутых клапанов и го на базар, за ништяками, в виде прокладки гбц, клапанов, сцальников клапанов и так далее...
А потом до мастера собрать голову, а уже потом вернуть голову на блок, а вот уже аж потом - купить ремень и выстовить  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 14:59 Заголовок сообщения: |
Клапана лучше поменять все.
Пропустишь плохой, отвалиться тарелка.
Так же, раз уже головка снята, то и до колец недалеко.
Сокращенные ремонты двигателя как правило приводят к увеличению количества и частоты этих ремонтов.
А самое главное разобраться с чего бы это ремень порвался.
Если причина техническая или образовательная не будет устранена,
то ситуация может очень скоро повториться.
Ну и если следовать совету CreAtoR "до мастера",
то сдаешь авто в ремонт и получаешь исправное авто.
Становиться мотористом играя в вопросы и ответы все равно не получиться.
Начинать надо с прочтения книжки. |
FIAT UNO 1.4 Amico
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 21:20 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы, прейдется снимать голову а так не хотелось бы но заодно и посмотрю как все остальное, то после покупке машины поменял только масло и фильтра.(а ремень порвался из за того что в трех местах не было зубьев в одном 4 в другом 5 а в третем . Как разберу отпешусь. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 21:34 Заголовок сообщения: |
вот сколько раз повторялась простая истина - купил машину меняй все ремни ролики и жидкости.
FIAT UNO 1.4 на 1,4 при обрыве ремня грм на 100% гнет весь впуск, если сильно повезет то выпуск может и выжить, но я бы не стал рисковать. потом дороже будет.
и сняв голову априори делают голове капиталку. замена направляек, иногда седел, шлифовка, проверка на трещины, притирка клапанов, замена сальников.... ну в общем капиталка. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
FIAT UNO 1.4 Amico
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 21:24 Заголовок сообщения: |
| Купил ремень, выстовил по меткам, завелась работает как часики. |
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 21:49 Заголовок сообщения: |
FIAT UNO 1.4
ну я тебе говорю - фартовый
знаю ещё одного такого: заклинило распред, но клапана остались целы, чисто повезло  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 21:59 Заголовок сообщения: |
Просто повезло. При заводке двигатель не набрал обороты. Если бы работал движок, а ремень порвался в тот момент - последствия были бы более удручающие. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 22:01 Заголовок сообщения: |
| FIAT UNO 1.4 писал(а): | | Купил ремень, выстовил по меткам, завелась работает как часики. |
вопрос в том как долго чудес не бывает... ну или почти не бывает может и правда фартовый и словил один шанс на миллион... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Кролевчанин
у меня на литре ремень лопнул с первой попытки стартера - таки случилось, голову пришлось капиталить  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 22:04 Заголовок сообщения: |
Значит ты не фартовый  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
igorakiss Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2014 Сообщения: 2 Откуда: CHISINAU, MOLDOVA
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Ср Окт 01, 2014 15:21 Заголовок сообщения: |
| как я понял на 1 литре клапана не достают до поршней..странно |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Окт 01, 2014 17:18 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | | Просто повезло. При заводке двигатель не набрал обороты. Если бы работал движок, а ремень порвался в тот момент - последствия были бы более удручающие. |
Поддерживаю.
У меня когда-то на Сволоте лопнул ремень при заводке. После колупания полтора часа на стоянке, поменял самостоятельно ремень, ничего не віставляя завел , и поехал на СТО чтоб проверили мою работу Там подивились, сказали "годицца", и ток ролик подтянули. Отакє  |
Добавлено: Ср Окт 01, 2014 19:09 Заголовок сообщения: |
Denwer
У меня этой зимой при заводке порвался ремень. И отходил немного. Просто попала водичка и ремень примёрз к роликам. Ну и порвался. Завожу, а мотор крутится, как будто форсунки выкручены (компрессии совсем нет). Дотянул до работы, заказал ремень, получив его поставил, выставил все метки. Завёл... Жопа! Мотор работает, но гремит страшно. Стук стоял ужасный. Пришлось снимать головку. Визуально гнутого клапана не нашёл, поэтому поменял все. Ну и прокладку, и сальники клапанов, и одну тарелку (она была на последнем издыхании, вот-вот должна была выпасть - только стали подгонять под клапана, она и крутанулась без усилия и слетела!). Направляйки не менял - они были в хорошем состоянии на всех клапанах.
Так что, я тоже не фартовый, как и CreAtoR
В общем, кому как повезёт
Uno Член клуба
| igorakiss писал(а): | | как я понял на 1 литре клапана не достают до поршней..странно |
на литровом фаир 0999 (если голова не пиленая) клапана не гнет, на литровом старом 1016 загибает аж бегом. но чудеса бывают - приходилось видеть и фаир с погнутыми клапанами и старый мотор с выжившими клапанами после обрыва... только если на фаире погнутые клапана это как "шел упал сломал руку/ногу" то на старом моторе выжившие клапана это как "выиграл миллион в лотерею"  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
