Шпонка коленвала шестерни грм
xakuser
Авто: Fiat tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Шпонка коленвала шестерни грм Ответить с цитатой
Доброго времени суток
две недели назад полез менять ремень грм и обнаружил снимая шкив генератора, что имеется люфт на шестерне ремня грм, опри дальнейшей разборке обнаружил что там установлена довольно необычная шпонка которая удерживает на месте саму шестерню грм и шкив генератора, при этом сама шпонка убитая и явно производилась вручную, решил заказать оригинальную шпонку по вин коду с екзиста ждал 2 недели и сегодня пришла шпонка, как оказалось совсем не того вида как у меня и она удерживает только шестерню грм, подскажите у кого какая шпонка стоит и если судя по фото в инете она стоит короткая, то за счет чего держится шкив привода генератора и помпы.
заранее благодарен.
Примерный чертеж моей шпонки прилагаю
 Просмотрено:  8345 раз(а)
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бро, я таких шпонок не видел, походу, колхоз
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
xakuser
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как у тебя осуществляется связь шестерни грм и шкива ремня генератора
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас, на 2.0, шестерня и шпонка- одно целое.
В шестерне, с торца, четыре резьбовых отверстия- к ним крепится мультишкив: на генератор, ГУР и кондей.
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не парься, привод периферии не столь важен, как привод грм, затягивай гайку потуже и все, момент на кв зверский: до 190 ньютонов
xakuser
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем тогда на шкиву, под ремень генератора, паз под шпонку?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.6 и 2.0- разное исполнение шпоночных посадок.
Вряд ли тебе поможет доЗАТЯЖКА центрального болта- если шпоночный паз на шестерне/коленвале уже разбило, то дело плохо.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xakuser у вас все держит шпонка. Ищите ее. На 1,6 1,8 2,0 шестерня грм идет с шпонкой литая + шкив ремня Гены прикручен 3 или 4 болтами.
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xakuser вот вам номер шпонки 10203290. Она в оригинале стоит аж 23 гривна по словам екзиста.
xakuser
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно ее мне екзист и привез, а у меня стоит та что на рисунке
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero писал(а):
xakuser На 1,6 1,8 2,0 шестерня грм идет с шпонкой литая + шкив ремня Гены прикручен 3 или 4 болтами.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
