Добавлено: Вт Апр 09, 2013 11:24 Заголовок сообщения: Toyota Mark II GX-61 Grande 1984 - Продана
Таки продаю сей девайс.
Нать долги раздавать, поджимают сроки
Похожу пешком некоторое время, на развалюсь.
Собственно Toyota Mark II GX-61 Grande 1984 года.
Регистрация Киевская, техпаспорт пластик.
Праворукая!
Но из личного опыта, абсолютно пофиг.
Даже ряд удобств для себя прочувствовал.
Привык за час!
А так как коробка автомат, то вообще шикарно.
Полный электропакет, электрозеркала, кондиционер, ГУР, коробка автомат, объём двигла 2 литра.
Автомобиль полностью на ходу, автомат в отличном состоянии посторонних звуков не издаёт (овердрайв, кикдаун), мост не гудит, двигатель работает отлично (1G-EU рядная шестёрка, 12 клапанов, переделан на карбюратор)
Заменены передние стойки, ремень ГРМ, пара гидрокомпенсаторов, щётки генератора, передние колодки, задние колодки надо менять - их нет.
Поставил новый главный тормозной - приколхозил совкопромовский.
Прочищены масляные каналы ГБЦ.
И ещё разно всякое по мелочам.
Пробег на спидометре 189 тыс.
Как в реале хз, трос спидометра порван.
Прямоток. Звук у авто обалденный, но в то же время достаточно тихий.
6 горшков весьма приятно звучат.
Трубу кстати я тоже менял, ибо родная дырявая была.
Недавно поставил летнюю резину, все 4 колеса.
БУшка, но на сезон резины точно хватит.
Кузов гнилой, подваривал только в критичных местах.
Салон в хорошем состоянии, практически вся электрика рабочая вплоть до электрозеркал.
Снят испаритель кондиционера (был забитый грязью, мешал прохождению воздуха для обогрева салона. Решил не ставить на зиму коли уж снял для чистки)
Не помешает заменить кулак правого рычага - разбит. Есть рычага в сборе, но левый. Кулак вынимается - меняется.
Брал новые ступичные подшипники на передок, но не ставил, отдам в нагрузку.
Если кому необходима весьма резвая и комфортная машинка на время, за небольшие деньги, то это весьма достойный аппарат.
Жрёт в районе 10 литров 92 бенза.
Прёт что дурная.
Очень умный автомат.
Водитель сам решает на каких оборотах переключать скорости, переключение зависит от положения педали газа.
Немного нажал, будет переключаться на 1,5 - 2 тыс. Чуть сильнее, будет больше раскручивать, ну а если тапку в пол, то ракета.
На обгонах особый кайф.
Отдам без доверок, только техпаспорт, сам её так купил, владелец в Киеве, если надо найдёте.
Авто находится в г. Яготин Киевской обл.
1200$
Ну и торгуемся до победного.
Если какие вопросы, задавайте.
Ну и телефон на всяк случай: О98 Ч61988два
Размер:
67.51 KB
Просмотрено:
422 раз(а)
Размер:
45.98 KB
Просмотрено:
363 раз(а)
Размер:
57.14 KB
Просмотрено:
397 раз(а)
Размер:
70.24 KB
Просмотрено:
400 раз(а)
Размер:
104.72 KB
Просмотрено:
379 раз(а)
Последний раз редактировалось: DEMOKPAT (Чт Апр 25, 2013 09:18), всего редактировалось 12 раз(а)
Новопригнане не ставлять на реєстрацію. Перереєстрацію попередньо зареєстрованого -- будь-ласка. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
А чё не веришь?
Я же катаюсь на этом тазике.
На трассе и 10 не берёт.
Эт я вывел среднее - 10 литров.
Но если постоянно топить пятку в пол, с прожогом подрываться, то ясное дело будет жрать больше.
Всё зависит от манеры езды.
Хочется покайфовать, тоды и на бенз больше уйдёт, а если спокойно ездить, то расход весьма не велик )
Я хз как было бы с инжектором, но вот с карбом как есть, так и есть.
Я честный человек, наоборот все недостатки покажу, скрывать ничего не стану
DEMOKPAT
Чого це на механіці кікдауна не буде? Що забороняє понизити передачу? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Ну как бэ коробке хероватенько придётся в силу конструктивных особенностей, ибо это будет не переключение, а забивание - вбивание передачи, синхронизаторы и всё такое прочее...
Автомат этого не боится.
Ну и плюс скорость обработки.
Тут тока педальку нать вдавить.
Якщо синхрони нормальні і мастило теж -- то жодного забивання не буде.
Додам. Користуватись треба з головою, розуміючи, що робиш, бо за дурною головою самі знаєте, що зламати можна. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
