Блок управления свечей
sarelo2
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Блок управления свечей Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста! У меня Добло 1,9 Д 2001 г.в. Недавно помыл двигатель Керхером, через день загорелся "чек енжел" (периодически). Через 3 дня начала мигать спиралька. Полез по капот, снял блок управления свечами и подключил обратно, после этого реле начало клацать и включается вентилятор при запуске двигателя, что я мог натворить???
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залил много контактных групп, снимай все разъёмы, суши. и проверь все массы под капотом, их там не менее 4-х. удачи
sarelo2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, я то понял что вода попала и коротнула. Сегодня вскрыл ЭБУ а там вода, просушил поставил, клацанье реле пропало, вентилятор теперь постоянно работает. А машина совсем не заводится
