выслушаю мнения Doblo Selespeed (не бред)
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 02:37    Заголовок сообщения: выслушаю мнения Doblo Selespeed (не бред) Ответить с цитатой
интересует мнение владельцев Doblо на следующее предложение, пока в рамках единичного проекта.
в мае планируется оснастить первый Добло 1,9 multijet системой Selespeed (возможно, с подрулевыми лепестками и круиз-контролем, а также с адаптацией под водителя) с доработанным блоком управления и двумя программами - эконом и агрессив. при этом изменения затронут и блок управления двигателем.
все это будет подключено к уже работающей (ожидаем патент) клубной сети дистанционной диагностики и будет иметь гарантийный период не менее года.
если кому-то это будет интересно, буду отписываться и держать в курсе дела. когда закончим обкатку первого, выдам таблицы по расходу и затратам на обслуживание.
Doblo_ua
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на бензинові версії DOBLOмобілів це актуально буде? Laughing
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К черту добло Very Happy на браво такое возможно?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю что если он захочет,то даже в уно заинсталит...
***In SNAIL we Trust***
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже не сомневаюсь.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бред однозначно получится)
067 763 30 38
Letun
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, это даже проще.
мотор 1,4 16в? конечно, да, но скорее дуалоджик, чем селеспид, хотя надо подумать.
на чем основан вывод? есть реальные факты или это для поддержки разговора?
Doblo_ua
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Letun"]
да, это даже проще.
о.. Значить буде дешевше... Wink
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему,если не секрет? Слабоват ?
Letun
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фокус в корпусе КПП и его креплениях, сам робот вытянет.
хотя лично тебе, я так понимаю, селеспид интереснее)
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем разница дуалоджик и селеспид? Embarassed
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Селеспид под альфу сделан, со всеми вытекающими Very Happy
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на пунтег такое возможно?
(ц) Дж. Кларксон.
Letun
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
время переключения селика в разы быстрее - 0,1/0,2 против 0,8/0,9
Letun
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, это возможно.
