Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Май 10, 2012 12:27 Заголовок сообщения: Рулевое стучит
На 131-м стучит рулевая рейка со стороны пассажира справа, особенно на брусчатке. Есть заметный люфт в шаровой тяге, видимо, накрылась опорная втулка. Подскажите, как снять опорную втулку.
Достучалось рулевое. Правая рулевая тяга имеет люфт 1 мм, на замену, левый пыльник порвался от старости, на замену. Правая втулка рассыпалась при попытке извлечь на мелкие кусочки.
Кто знает, где узнать размеры оригинальной втулки, старая накрылась медным тазом, на базаре пока не нашел. Или от чего подходит, диаметр рулевой рейки - 25 мм.
Как вариант, если ничего подходящего не найду, придется заказывать у токаря выточить из капролона новую втулку, но хотелось бы знать размеры.
В принципе, ремонт рейки оказался совсем не сложным делом, как казалось. Были заменены правая рулевая тяга, оба рулевых наконечника и правый пыльник. Оригинальную втулку найти не удалось, поэтому из капролона токарь выточил две заготовки, одна ушла на эксперименты, вторая после обрезки и подгонки встала на свое место. По деньгам вышло ок. 400 грн. Новая рейка от КвинтонХазель стоит 780 грн.
нормальная цена фиатовской рейки. мне пишет 757 грн...
Fiat/Alfa/Lancia (4 323 104) Втулка 41,00₴ _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
От чего наконечники вошли? Тоже постукивает правый..
Наконечники подошли вот такие - Quinton Hazell QR 1785 S.
Рулевая тяга такая - Optimal G2-002.
А точно постукивает наконечник? Может стучать рулевая рейка из-за раздолбанной втулки. Еще нужно вывесить домкратом правое колесо и из ямы снизу подергать рулевую тягу на предмет люфта в суставе.
Мне попался автомобиль с целой кучей з/ч. Среди них была рулевая рейка с оторванной гайкой на этой самой втулке. Токарь сделал мне новую гаечку, поставил сальник и плотно закрыл.
При замене оказалось, что рейка длиннее, чем убитая старая(та, кстати, люфтила и стучала, аж ездить было страшно), было принято решение отрезать лишние см с каждой стороны и перерезать резьбу на тягах. Сделали, но уже на схождении меня предупредили, что оно условное, т.к. правого наконечника почти нету. Да я уже и сам замечаю, что он постукивает. Не так страшно, как старая рейка, но и приятного мало.
Новую рейку инспектировал как мог перед установкой. А еще заменил её вместе с тягой, которая идет от рулевой колонки(старая ужасно люфтила в крестовинах).
добавлено:
таааксь. Побороздил я просторы Интернета, таких наконечников под заказ в Украину не нашел, зато нашел на драйве запись , в комментариях кто-то выдал целый список
Я только со второго раза купил такие же по внешнему виду и размерам наконечники, какие стояли. Подбор по каталогам - это лотерея, нужно знать размеры и резьбы своей запчасти и по ним подбирать с каталога.
Вот на екзисте есть заменители наконечников и тяг:
Почти на каждую железку у них указаны размеры. Кстати, их офисы есть в Одессе.
Наконечники которые на фотках с сайта совсем не такие, как стоят у меня. Сделай и выложи фотки рейки с тягами, а то есть подозрение что наконечники у тебя "не той системы".
левый
правый
Это старая и убитая рейка с какого-то китайского автомобиля(по словам владельца). "Новая" и рабочая сейчас на машине, откуда она - неизвестно. Тяги в разы длиннее были, а наконечники, думаю, стандартные.
Вроде бы всё так. Сначала измерю диаметр и резьбу, а потом закажу.
Еще когда рейку на сто меняли(не было ни подъемника, ни ямы. пришлось ехать), то не отцентрировали, и теперь влево 2 с чем-то оборота рулём, а вправо - больше 4х. Надо бы тоже исправить..
