Індекс навантаження наче 98, но на резині точно було написано мах 750кг. А по швидкості яка різниця вони всі на зиму в середньому 110, макс 130. км/г більше не треба.
Хм, і не сильно дорога, після зими скажете чи було віднощення ціна якість, так я ж про те що зимою на 2тонній дурі який смисл іхати більше 110-120км? Наче ми незнаєм які на дороги будуть чекати зимою)))
НУЖЕН СОВЕТ!!!!! У меня Peugeot Expert 2007 г.в. Ваш "брат", стоит резина 215/60 R16C 103/101Т перевожу груз по паспорту 1225кг. на расстоянии 50-100 км. один раз в неделю Задняя пневмоподвеска. Думаю ставить с индексом нагрузки 99 XL. ВОПРОС: выдержит ли резина нагрузку?
Последний раз редактировалось: Виктор Владимирович (Чт Ноя 14, 2013 11:19), всего редактировалось 2 раз(а)
И еще, если поставить 205/65 R16C с индексом нагрузки 107/105? Под груз хорошая, но как сработает подвеска и ABS?
Ну если она Сшка она уже под груз идет, посмотри и срани в кг индексы нагрузки, если я брал индекс 98это750 кг макс на колесо.
Как абеес сработает незнаю , подвеска в плане пневмо ну не как так и будет работать, посмотри шинный калькулятор по заводу 215/60 если ты ставишь 205/65 то будет чуть выше на пол см, а так в шинном калькуляторе все напишет.
А резину ту какую выбрал даже незнаю, не приметная марка. Лучше добавь по 100грн на колесо та купи что то стоящее. И какой массой грузы думаешь возить? Тут же понимаешь чем тяжелее машина зимой тем тебе более надежная резинв нужна!!!
Какую тогда посоветуешь взять фирму? 205/65 R16C она идет с индексом 107/105 под груз то что надо. Человек который мне его пригнал, такого же взял, так там стоит 205/60 R16 107/105T. И так же пневмо. Калькулятор смотрел, то что она уже на 1 см. на зиму хорошо. Вот высота меня беспокоит,
Какую тогда посоветуешь взять фирму? 205/65 R16C она идет с индексом 107/105 под груз то что надо. Человек который мне его пригнал, такого же взял, так там стоит 205/60 R16 107/105T. И так же пневмо. Калькулятор смотрел, то что она уже на 1 см. на зиму хорошо. Вот высота меня беспокоит, там разница не большая в мм. Я думаю это не так уж и повлияет на подвеску клиренс увеличится на 4,5 мм. Плюс 4-5мм. по высоте, итого около 1 см. Пневмоподвеска опустит кузов на 1 см. ниже. Да, кстати, есть же еще ручная подкачка зади с правой стороны. м Может ней пользоваться.
три роки тому купив автомобіль вибору шин такого розміру 215/60/16 небуло встановив 205/65/16 зимові нокіан задоволений для зими те що треба,на літо штатний розмір легкові
Виктор Владимирович
Сьогодні уже пізно, завтра уже полажу по нету та вам щось пораджу. (Але це будуть поради підберу варіанти,а вирішувати вам, що остаточно брати) я не великий спец в резині але вже два рвзи вибирал і кучу інформації перерив і відгуків і на осові всього того склалася своя думка.
Краще скажіть грузи якої масси плануєте возити?? Який бюджет для ризина, в такому розмірі вона вся не дешева а цешка ще дорожще.
П.С. у вас написано що ви з вознесеньска? Це той самий вознесенськ що в миколаївській області? Доречі завтра будемо після обіду проїжати вознесенськ, по дорозі в єланецький район, так що може випадково побачите сірий сітроен джампі то "фа-фа" )
Вознесенск Николаевская обл. Так что, если будет 5 минут на перекур, можем и встретиться. Я живу 300 м. от трассы. Зачем фа-фа. А груз я уже вожу, как по паспорту 1225 кг. один раз в неделю, на расстояние 50-100 км. Туда пустой, назад груженый. Так вот и думаю поставить может с индексом 99 XL она легковая усиленная. Я до этого ездил на москвиче комби стояла БЦ 6 по нагрузке 1900 кг. а грузил 750кг. плюс машина 1050 кг. итого 1800 кг. За 5 лет пробег 60 тысяч, я мало наезжаю за 1 год. Так вот не одной гули, да и вообще сама резина понравилась, нигде не буксовал не шумная хоть и всесезонка M+S. А сейчас 2860-2900 кг. с индексом 99 - 775 кг. на одно колесо, 3100кг. против 2900 кг. Вообще то нагрузка на колесо должна быть на 10% меньше от рекомендованой, так рекомендует завод-изготовитель.
Последний раз редактировалось: Виктор Владимирович (Вт Ноя 19, 2013 14:17), всего редактировалось 1 раз
