сними блок распредвала (или пенал, как ты выражаешься), поверь привалочные поверхности на предмет повреждения, если найдешь — намажь герметиком и собирай по новой. кстати, там часто срывается резьба, я перерезал с М8 на М10 и рассверливал каналы болтов на блоке распредвала. я так понял, у тебя бензиновый SOHC? _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
да 1.4 бензин карбюратор одновал. На одном болте резьба сомнительная. Вобщем я понял проверить поверхность и собрать на гермете. Перерезать сложно было?
tastdimmer
Не нужно все мазать герметиком.
Проверьплоскость "пенала" на забоины-царапины, а бумажную прокладку с двух сторон промаж герметиком (не "жирно") и дай герметику мин 15-20 просохнуть. Потом собери все обратно и обожми пенал по "схеме" _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
первыми тяни те болты, которые ближе к кулачкам, упирающимся в толкатели клапанов, затем от центра к краям _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
болты весьма не короткие, и неизвестно сколько раз тянулись.... аккуррратненько тянуть надо..... я когдато с правильным динамометрическим ключиком - все по правилам, две шляпки оторвал ((( а трошки герметика не помешает, тем более что высокого давления там быть не должно.
