Добавлено: Ср Апр 03, 2013 14:26 Заголовок сообщения: |
Александр_GP_84 писал(а): | Александр Васильевич писал(а): | По дилетантски подойдите к АКБ и виртуально снимите плюсовую клемму при НЕРАБОТАЮЩЕМ МОТОРЕ!!! Клемма АКБ будет только в воздух электроны гнать, если побегут, как не поймете? Если вилку от ТВ, вынутую из розетки закоротить, что- предохранители погорят возле счетчика? |
Имеется в виду снять плюсовую клемму и прислонить ее к корпусу.. |
Ну так прислоните! Что на ней есть при мертвом генераторе? НОЛЬ! |
Corleone Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 14:41 Заголовок сообщения: |
Нельзя так непочтительно про лихтричество. А ну как обидится? _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3326 Откуда: Полтава
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 14:43 Заголовок сообщения: |
На ней может быть не ноль, но очень короткий промежуток времени. Если где то в схеме есть конденсаторы. |
Александр_GP_84 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.07.2012 Сообщения: 1109 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 14:46 Заголовок сообщения: |
Если набрать в гугле - "замкнул плюсовую клемму", можно такого начитаться... |
Letun Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 15:42 Заголовок сообщения: Re: #Ужас обрушился на БРАВО 2010 г.в.# |
Petrenko V писал(а): | Доброе всем времени суток!
Ситуация странная случилась с моим БРАВО.
Снял «+»клемму и все, перестал заводиться, аудио, двери, стекла так же отказали.
На офиц.сервисе сказали что БОДИ-комп не отвечает, нужно менять 15 тис. грн. Забрал от них машину, загнал за караван, там еще хуже сказали, одного БК мало, нужно и мозги и ключи покупать в комплекте, про сумму молчу. Искать донора бесполезно на Украине, новое нереальных денег стоит. Говорят что-то попытаются сделать, но не обещают. Ждите субботы. Пошла вторая неделе ожидания.
Что делать не знаю. Мозги мои заворачиваться. Консультировался с опытными электриками, все в шоке и говорят что первый раз такое слышат.
Пишите, посоветуйте хоть что-то. |
1. машина на шнурке притянута к нам 29.03, после другого СТО.
по результату диагностики - блокирован иммобилайзер, причина - нет ответа от боди-компа, не работает ни одна система, управляемая бодиком. все питания и массы на месте, сигналы четкие.
2. по всем разъемам, ЭБУ впрыска и проводке видны следы вмешательства, что было показано хозяину авто.
3. бодик снят, разобран, ищем причину.
варианта действий три - новый бодик и подшить ключи, замена комплекта (бодик, впрыск и ключи) или ремонт старого. третий вариант самый бюджетный - с него и начали.
два вопроса - откуда нарисовались две недели с 29.03 до 03.04 и зачем перевирать сказанное? это врядли поможет решить проблему. |
Rorik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 15:51 Заголовок сообщения: |
Letun отето по делу,а то плюсы минусы _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 15:53 Заголовок сообщения: |
Rorik писал(а): | Letun отето по делу,а то плюсы минусы | |
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 17:30 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | На ней может быть не ноль, но очень короткий промежуток времени. Если где то в схеме есть конденсаторы. |
И чЬто, что есть конденсаторы? А кроме них в этих цепях нет потребителей, некому их быстро разрядить? Там достаточно пары секунд, как проваливается все питание.Да и стабилизация там есть, которая ток обратно не пущаеть...
А вот то, что пишет Летун- интересно. Это я про вмешательство. |
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 16:31 Заголовок сообщения: |
машина будет возвращена в том же виде, в котором была пригнана.
естественно, без оплаты.
спешка нужна при ловле блох, но не при попытке восстановить электронный блок. |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6084 Откуда: Киев (Дарница)
Авто: Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик, Fiat Uno 1.0 Бедняга, Citroen GP Кот-Бегемот
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 16:54 Заголовок сообщения: |
Так и не узнаем в чем была причина _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 17:13 Заголовок сообщения: |
StarsOn писал(а): | Так и не узнаем в чем была причина |
если тебе, Егор, очень интересно, подъезжай, покажу. она до завтра еще тут стоит. |
lefty Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1593 Откуда: харьков
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 17:31 Заголовок сообщения: |
из личного опыта ремонта подобного плана блоков, должен заметить, что, как правило, ремонт занимает приличное количество времени и не всегда приводит к позитивным результатам.
При любой возможности, стоит просто брать следующий блок и вязать с ним иммобилайзер.
С другой стороны, что там, CAN? Есть вариант, что есть проблемы в линии связи, их можно и не увидеть, в принципе, нужен достаточно специфический софт-оборудование. Ну, это редкий вариант, тем более все спешат, как я заметил. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 17:59 Заголовок сообщения: |
lefty писал(а): | из личного опыта ремонта подобного плана блоков, должен заметить, что, как правило, ремонт занимает приличное количество времени и не всегда приводит к позитивным результатам.
С другой стороны, что там, CAN? Есть вариант, что есть проблемы в линии связи, их можно и не увидеть, в принципе, нужен достаточно специфический софт-оборудование. Ну, это редкий вариант, тем более все спешат, как я заметил. |
вот тут и есть нюанс. по кану все окей, и кое-какая периферия в блоке ожила, но работать дальше желания нет. совсем нет. |
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 18:44 Заголовок сообщения: |
что то мне подсказывает,что не от отключения одной клеммы это всё произошло,больно как то мутно всё _________________ не надо "змінювати країну"
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 20:05 Заголовок сообщения: |
ну, судя по тому, что блок впрыска недавно перепрошивался |
