baden_baden Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2013 Сообщения: 62 Откуда: красноармейск
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 09:48 Заголовок сообщения: Вопрос по стеклоподъемникам на кроме |
| Проблема такая:-оба стекла от кнопок поднимаются и опускаются очень медленно и тяжело,как будто их что то тормозит. Но если оставить окна открытыми,и поставить на сигнализацию,то они поднимаются доводчиками, как положено быстро и очень легко. Может кто поможет советом? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 11:33 Заголовок сообщения: |
дверную карту снимал? вся электроцепь питания подъёмника новая? контакт везде идеальный?
если профилактика не поможет - тогда и думать будем, а пока - делай дело  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 12:20 Заголовок сообщения: |
ну раз от доводчика хорошо бежит а от родных кнопок плохо значит со стеклоподъемниками все гут
а вот проводка от кнопок то ДОВОДЧИКА не гут
доводчик врезается в разрыв штатной проводки
поэтому начни от доводчика копать _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 13:55 Заголовок сообщения: |
| Даводчик и сигналка запитаны на прямую от плюса аккумулятора. Получается от кнопок идёт потеря, только где её искать? |
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 14:00 Заголовок сообщения: |
в багажном отделении...однозначно. и проверить массу на задних фонарях. обязательно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 14:32 Заголовок сообщения: |
| baden_baden писал(а): | | Даводчик и сигналка запитаны на прямую от плюса аккумулятора. Получается от кнопок идёт потеря, только где её искать? |
Надо проследить цепь по схеме и по этой линии быстренько пробежаться.
Вот с изучения схемы и начни.
Потеря может быть не только от кнопок, а и до них.
И вопрос стоит не где искать, а как.
Для начала кнопкой включи моторчики и померяй на моторчиках напряжение.
Схема- путеводитель куда тестер тыкать.
Заодно еще всякое наверняка на глаза попадеться, что благоприятно скажеться на остальном. |
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 17:07 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за совет. Попробую разобраться. Потом напишу получилось или нет. |
