Темпаратура
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 18:21    Заголовок сообщения: Темпаратура Ответить с цитатой
Скажіть пожалуста при якій темпаратурі должен откриватись клапан термостата у дізиля 1.9 тд а то до цього стояв термостат де клапан постояно був открит і темпаратура у мене була десь около 40-50 градусов рідко добігала до 90, поставив другий б/у термостат вроді робочий темпаратура 90 постояно добігало і до 130 ну тоді резько падало до100. торпеда електрона такшо я подумав може ше чи торпеда бреше чи датчик , бо так резко з 100 градусов на 130 і потом назад тож не логічно.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
кинь доп масу от акума на движёк!!!!и больше со 130 до 10 не будет прыгать!!
