трос капота крома
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 17:52    Заголовок сообщения: трос капота крома Ответить с цитатой
У кого как он установлен?Спрашиваю,потому как порвался старый и после замены на новый дальняя щеколда на капоте открывается без проблем,а ближняя без приспособ не открывается никак.У меня не первый тросик,не заморачиваясь прикреплял шайбу на ближнюю щеколду,после этого тросик работает безотказно.Интересно как должно работать по правильному.
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там где ставиш шайбу стоит втулка с прорезью. часто теряется.
MEW
Авто: Фиат Крома Turbo D i.d. 1,9 л. 154В.000 1989 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, при обрыве тросика, эта втулка тупо теряется. Если не забуду, на выходных сфоткаю ее, чтоб имел представление. Но она не так важна. Шайбы достаточно, лишь бы обмотка тросика упиралась в рычажок ближней щеколды и таким образом происходил разжим обеих щеколд в момент натяжения тросика. Кстати, если один рычажок более тугой, могут возникать проблемы - более мягкий будет отодвигаться больше чем достаточно, а жесткий будет оставаться на месте. При этом хода тросика не хватает чтоб полностью отжать мягкий и дожать жесткий. В таком случае ставится ограничитель на степень отодвигания более мягкого, после упора в который тросик перенаправляет всю нагрузку на более жесткий.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основне тіло -- циліндр + конус більшого діаметру посередині.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При покупке нового троса продали только трос в боудене с фиксатором на рычаге(салонный),а вот подкапотные(на дальней щеколде конус ,а на ближнюю поставил шайбу на изоленте) поставил со старого тросика.Выложите фотку оригинала,пож-та.
MEW
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фотки той штучки
 Просмотрено:  671 раз(а)
 Просмотрено:  892 раз(а)
 Просмотрено:  589 раз(а)
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на новом тросе у мну такого не было.
MEW
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
Та оно особо и не надо. Достаточно шайбы. Но если охота шоб "как у людей" и даже круче, можно сделать так: Зажать в тиски болт толщиной резьбы, шоб влазила в защелку капота, длиной 25-30 мм. просверлить в центре сквозное отверстие сверлом чуть толще тросика. потом примерно на 2/3 глубины уже просверленного просверлить отверстие сверлом чуть толще оплетки тросика. Прорезать вдоль болта ножовкой по металлу или тонким диском болгаркой прорезь до просверленного отверстия (хотя можно и не прорезать, если тросик вставлять не сбоку), вставить тросик на место и еще с той стороны, где на фото моя рука, закрепить эту приблуду гайкой к защелке, чтоб не терялась.
