Выброс масла
Ruslan27
Авто: Фиат Уно 75i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 13:34    Заголовок сообщения: Выброс масла Ответить с цитатой
Подскажите,что может быть если с двигателя(фиат уно 1,5л.инж.) через сапун выганяет масло? Многие говорят,да и моё мнение,что это кольца.А свечи при это чистые,все 4. Масляного нагара нету.Разве такое может быть?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть забита вентиляция картера, и газам таки некуда деваться - прут кудой нашли Laughing
SHIPA
Авто: Fiat Uno 1.5sie
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если вентеляция не забита?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы тут на саже выхлопа гадать будем, или шото делать и проверять гипотезы?
SHIPA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я к тому что у меня вентиляция не забита (разбирал, продувал), а масло через щуп гонит.
yafrem67
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SHIPA.
Стоял мотор 1,3-вынимаешь щуп-выбрасывает маленькие брызги масла.Думал,что двиглу кранты.Поставил откапиталеный 1,5-та же история.Наверное,это особенность конструкции двигателя.
Ruslan27
Компрессию проверьте-про кольца вопрос снимется.
ВСЕХ С ПЕРВЫМ АПРЕЛЕМ!
Или 60-ым февраля?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть худая резинка-уплотнитель щупа.
от старости ссохлась и не держит.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сия резинка один в один с жигулячьей и стоит три гривны, у особо жадных пять гривен.... я лично всегда парочку в запасе имею и меняю их не позже чем раз в полгода.
SHIPA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И чё это я сам не догадался?
Спасибо за подсказку.
SHIPA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Вова. Поменял - помогло.
Теперь надо менять резинку на заливной крышке.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SHIPA
ага. это у полторашки больные места. только учти что на заливную жигулячья крышка не подходит. резинка тоже Sad я вырезал из маслостойкой резины и подкладывал под родную резинку - помогало, но тогда крышку закрывать тяжело.
SHIPA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду искать варианты.
Ruslan27
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит вазовская,резинка незнаю откуда,но не держит. Вырезал еще одну (2мм.) с обычной камеры сверху,держит отлично.
