Проблемы с центральным замком
nelsone
Авто: FIAT CROMA 2000CHT(154.AC)90л/с
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Проблемы с центральным замком Ответить с цитатой
Доброе время суток! Люди добрые, подскажите пожалуйста причину неисправности ЦЗ. НА машине не установлена сигнализация. Машина не закрывается ни снаружи ни из салона.К примеру в салоне нажимаешь на кнопку, блокирующую двери, штоки (которые установлены на дверях) опустились и поднялись , но дверь не закрывается. Такое впечатление как будто не закрыты двери. но они закрыты Тоже самое и когда закрываешь ключем. Smile
avtt
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поочередно отключать приводы замков передних дверей. Похоже на залипший концевик в одной из дверей (передних). И еще, штоки на передних дверях оба опускаются или только 1?
nelsone
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все штоки опускаются, а затем поднимаются. Саленые проверял - исправны. Не мог ли перегореть или оторваться провод с блока управления приводом замков?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в водительском и в пер пассажирском привода на 5 контактов
из них 2 привод 3 -датчик положения привода
у тебя датчик положения привода не выдает сигнал на блок цз что машина закрыта (это если точно все концевики отработали)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
avtt
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто такие САЛЕНЫЕ и как проверял? Если оба штока ходят, то питание приходит - провода целые. Если оторвется сигнальный провод вообще побоку. Кнопка открытия не залипла?
Я думаю что проблема в одном из приводов.
avtt
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще как вариант вот эти самые 3 провода, а именно 2 из 3х могут быть подключены наоборот, если привода менялись.
Опа, прошлое сообщение №444 Laughing
MEW
Авто: Фиат Крома Turbo D i.d. 1,9 л. 154В.000 1989 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисправность можно найти следующим образом. Отключаешь разъем концевика на одной двери. Захлопываешь двери и нажимаешь кнопку блокировки дверей в салоне. Если замки не закрылись, НЕ подключая разъем концевика на этой двери, отключаешь на следующей. Если после проверки всех концевиков все осталось по прежнему, отключаешь по очереди разъемы приводов замков передних дверей. В любом случае поломка будет найдена. Разъемы приводов задних дверей отключать не стоит, там нет внутренних концевиков как на приводах передних дверей. Когда замки сработают, подключаешь разъемы в порядке их отключения и при подключении каждого разъема проверяешь. Так нужно делать, потому что может быть неисправен не один концевик а два и более и если ты раньше времени подключишь один из многих неисправных, никогда не найдешь поломку.
