магазин запчастей Фиат Крома в Одессе
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 10:20    Заголовок сообщения: магазин запчастей Фиат Крома в Одессе Ответить с цитатой
Одесса-нужны поршня,набор прокладок,сальники клапанов,и еще много чего)))
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
срочно
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
набор прокладок и сцальники клапанов - без проблем, поршня - какие? и это...поршня и срочно - это разные понятия, часто не совместимые Smile
"Много чего еще" - ни в одном каталоге не нашел...извини. Может такое на крому не ставилось?
Михалыч
Авто: Fiat Croma 2ie
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пишешь список, что нужно. Едешь на яму. Покупаешь. Если чего то нет, то заказываешь.
Нарушителями ПДД не рождаются. Ими умирают!
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поршня первый ремонт 84.5, вкладыши-второй ремонт...сколько набор прокладок стоит???что входит???спасибо за помощь))) капиталка для себя Coolмотор вроде нормальный,машинка комфортная
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shans200781
я бы не брал набор...денег он стоит дохерища, что входит - не известно.
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если нужны почти все,что делать????колхозить на своем моторе?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shans200781
написать письку какие надо и купить по-порядку Smile
так ты точно получишь именно то, что надо, а не что предлагают в наборе. и набор, как правило, не всегда в наличии, и стоит ДОРОЖЕ, чембрать отдельно. ноты сам хозяин своего кошелька и жопы: надо ли такой гемморой - решай сам Smile
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужны вкладыши кореные и поршневые второй рем.размер,кольца,поршня 84.5-первый ремразмер,прокладка масляного насоса...спасибо за подсказки Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уверен? с такими познаниями ты ещё долго будешь искать...
в стандарте поршень 84.0, первый ,как ты говоришь, "ремразмер" будет 84.4
при условии, что это бензовая крома с двушкой мотором.
какие подсказки ты ждёшь, если с размерами у тебя "всё сложно"? если размеры вкладышей вообще неизвестны и даже мотор непонятно какой?
да и подсказали уже: пишешь письку, едешь на яму...или на успех, или туда и туда в один день.
могу и я вместо тебя съездить, но это будет стоить.
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор2.0 2 распредвала,инжектор,1995куб. 1991год,на блке написано фиат лянча...84.5-так сказал расточник который будет точить блок...а размеры вкладышей идут от шлифовщика вала-сказал второй ремонт...я только разбираю и собираю и то в первые!!!
под бдительным присмотром
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shans200781
ну вот пусть расточник и начинает искать поршни и кольца 85.5 Laughing Laughing
84.0->84.4->84.6->84.8 и других размеров не производится!!
тут из этих бы шото найти в наличии или хоть бы под заказ.
так ему и передай Smile
ну и сколько это, или секрет шлифовщика?
бля...все такие простые и умные...
1. +38067-144-59-00
2. слабо самому?
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ссылку и размеры...я в этом не спец...в понедельник найду точные размеры,запишу на бумажку...бля,смотрел в книгу у расточников и запоминал что говорят...и спасибо за ссылку,постораюсь сам...если что то не пойму в одессе могу набрать номер???
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, звони, шо смогу - подскажу Smile
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что на блоке ты прочитал это отливка фирмы производителя.
Поелозь наждаком спереди мотора шлифованные места и найди
код двигателя.
Станочникам легко говорить, да поршней новых уже давным давно никто в глаза не видел. Никаких. Давно не выпускаються и турки не делают.
И что та Одесса. Я всю планету перерыл. Laughing
Или гильзуют под старый поршень или подбирают от другой марки авто.
Я гильзовал под десятошный, да атмосферному мотору такое не подойдет.
Ну ты срочно что нибудь придумаешь. Laughing
Твои станочники мыслят по советским моторам.
А коленвал фиата дюймовый.
Он то в метрической системе измеряеться, да все равно это части дюйма и уменьшение шеек на привычные шлифовщику 0.5 испортит вал.
Срочно поищи на www.ms-motor-service.com
Помниться там фактические размеры вала на двухлитровые фиаты были.
Сальники клапанов с Жигуля один в один.
Да и не с Жигуля они, а с автомобилей вообще.
Такой типоразмер широко применяеться на разных марках авто
и в Тирасполе ты купишь их без проблем самые лучшие.
Кстати.
Бдительно присматривающий похоже даже Жигуля в глаза не видел,
раз колпачки не узнает.
Ну это не беда. На форуме присмотрят.
За бумажные прокладки я денег не платил.
Взял кусок паронита 0.4мм и нарезал по образу и подобию.
Покупал только металлоасбестовые. Головки и выпускного коллектора.
Всякие срочно, это для Жигулей подойдет.
И что значит это срочно? Пуп земли что ли?
Ремонт Кромы - это же почти навсегда. Laughing
Слишком много чего ей надо.
Но можешь тикануть пока не поздно.
Байки на форуме про пяток тысяч $ слопанных Кромой далеко не сказка.
Но на то мы и любители фиатов, что бы на такие пустяки внимания необращать. Laughing
