kopna Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
Добавлено: Чт Мар 28, 2013 00:00 Заголовок сообщения: Вопрос о скорости "заднего дворника" на UNO |
Собственно вопрос в том, что возможно ли уменьшить его скорость? Уж больно шустро он "метёт"  |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 28, 2013 00:09 Заголовок сообщения: |
поставить реле с паузой...
поставить реле с настраиваемой паузой... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kopna Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 28, 2013 00:15 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | поставить реле с паузой...
поставить реле с настраиваемой паузой... |
Если можно, то какое именно реле? Такое реле именно для уно или есть подходящее в плане взаимозаменяемости.
Вариантов в нете много, но инфы по уно 0. Где копать и от чего отталкиваться Спасибо. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Мар 28, 2013 00:28 Заголовок сообщения: |
да задний в уно явно ниже бюджетного эконом варианта могли бы гады хоть два режима сделать - с паузой и непрерывный.  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
kopna Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 28, 2013 00:34 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | да задний в уно явно ниже бюджетного эконом варианта могли бы гады хоть два режима сделать - с паузой и непрерывный.  |
Вот и меня раздражает. Дожди уже 2 месяца льют не переставая. На мозги давит. А тут еще приходиться слушать этот истошный :"вжи-вжи" без умолку.  |
Андрей Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2006 Сообщения: 392 Откуда: Kиев
Добавлено: Чт Мар 28, 2013 00:36 Заголовок сообщения: |
| Ну вас и проблемы! Я тут думаю как увеличить скорость. Чем плохо, что быстро? Решить проблему просто - поставить дополнительное сопротивление и все. Или речь идет о паузах? Так уже рассказали, на авторынке полно тазовского "тунинха" |
kopna Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 28, 2013 00:41 Заголовок сообщения: |
Андрей
| Цитата: | | Так уже рассказали, на авторынке полно тазовского "тунинха" |
Придётся покупать билет(Португалия-Киев) до радиорынка. Надеюсь оно того будет стоить  |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Чт Мар 28, 2013 01:42 Заголовок сообщения: |
Валялся в гараже реле- паузана дворники поставил на задний.У меня УНО-2 потому есть включатель на подрулевом и включатель на консольке на печке.Вот его я и подключил его через реле.
Хотел сделать как на Хонде-включаешь задний ход и срабатывает задний дворник, так надо датчик дождя ставить! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
kopna Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 28, 2013 02:03 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Хотел сделать как на Хонде-включаешь задний ход и срабатывает задний дворник, так надо датчик дождя ставить! |
? Странно. У меня на корсе с недавнего времени, при включении R, дворник срабатывать стал Хотя раньше такого небыло
Это такой, который пост-рестаил?
| Цитата: | | Валялся в гараже реле- паузана | ,думаю, что его то и не хватает в панельке предохранителей. а ФАС можно  |
georgik Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4052 Откуда: Житомир
Добавлено: Чт Мар 28, 2013 10:29 Заголовок сообщения: |
| юрчик UA писал(а): |
У меня если передние дворники маслают, то при включении задней передачи, задний дворник тоже включается, и вроде как работает быстрее чем в обычном режиме. Может от этого отталкиваться? |
