Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 73, 74, 75  След.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на грм цепь, то как минимум!
Embarassed
прошу простить и понять.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cheef писал(а):
Планирую менять ремень. Что-то еще меняется (ролики) с ним в комплекте?
Ремень чего? Генератора, гидроусилителя?
Потому что на ГРМ стоит цепь
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень то один и на генератор и ГУР.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Точно
не посмотрел что Ново Добло
KOLJA KOSTIV
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2016 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOLJA KOSTIV писал(а):
Всім привіт.Підкажіть в двері задній в замок не вставляеться ключ я вийняв замок але чи він розбираеться підкажіть бо в неті нема ніяко'' інфи.ключ вставляеться недокінця і не повертаеться.ЧИ МОЖНА КУПИТИ І ВСТАВИТИ НОВУ СЕРЦЕВИНУ?
ПІДКАЖІТЬ луцьк або РІВНЕ ХТО РЕМОНТУЕ ці серцевини *формулу*(ринок) обходив ні нової ні ремонту не знайшов. в неті також немае щоб замовити
 Просмотрено:  202 раз(а)
taka4yk
Авто: Fiat Doblo 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
garik2107
В мене така сама фігня з трикутникам, чи знайшли проблему?
taka4yk
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
garik2107
В мене така само фігня, яку причину знайшли?
cj271275
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,6 MJTD-2010г.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шумит насос в баке, вытащил, но разобрать не смог, боялся разломать. Кто его разбирал, подскажите как, так как з/ч дорогая, не охота сломать
 Просмотрено:  210 раз(а)
Nimbush
Авто: Опель Комбо 2012
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені для обслуговування такої моделі потрібен буксирувальний гак, ПІДКАЖІТЬ хто знає від чого підходить , або де купити.
игорь...
Авто: Fiat doblo new
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olx 250 грн. Или брать подберать с другой модели (джип,бус) я брал на олх что бы не замораживаться.
Toyota
Авто: Doblo Nuovo 1.3 2011
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет номер патрона?
https://goo.gl/photos/TAk1MYKehD26PZXb6
satsatik
Авто: фиат добло 2010 1,3
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 15:00    Заголовок сообщения: Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание. Ответить с цитатой
к какому агрегату подходит данный разъем
Toyota
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсветка блока управления кондиционером.
AND48
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчора повернувся пізно вночі із Польщі. Машина проїхала більше тисячі кілометрів Проблем не було, заводилась в -20. Сьогодні в день (-5С) пробував завести - пару секунд ледве пропрацювала і заглохла, другий раз - те саме. Всі інші рази уже не заводилася - тільки крутила стартером. При заводці засвічується лампа (ABS). В чому може бути причина? Яким чином АБС звязаний із стартом двигуна?
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
taka4yk
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2017 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
garik2107
Яку проблему виявили?
Страница 61 из 75
