Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 73, 74, 75  След.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2019 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777 писал(а):
Ещё бы фото под рулевого переключателя.
На второй фото ,его хорошо видно ,страница назад. А про фары я вроде писал,что узкие.
походу у нас и переключатели разные
По моему , совершенно одинаковые.
Чуточку разные.
Може є фотодокази того, що вони і працюють "чуточку по-разному"?
Може хтось пояснить в чому принципова різниця між "узкімі" та "не дуже узкімі" фарами?
Якщо так сильно кортить мати унікального автомобіля, то варто було би придбати щось менш конвейерне і не таке серійне, як Добло...
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2019 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуточку разные.
Смотреть выше. Мы там уже всё выяснили.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2019 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то в чому ж принципова функціональна різниця між підрульовими перемикачами? бо щось не дуже ясно.
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2019 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Aero"]
OLE-OLE писал(а):
Aero писал(а):
Эхх, найти бы эту заливную пробку....
Кпп по болтикам:
https://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=512286
Не нашли пробку, где должна быть на схеме.
Может, все-таки видел ее кто вживую, а не в интернете на картинках?
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2019 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Функционально разницы ни какой. А вон нарисованные обозначения разные. Вообщем разобрался почему не горели габариты при выключенном зажигании, всему виной предохранитель.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2019 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Aero"]
Aero писал(а):
OLE-OLE писал(а):
Кпп по болтикам:
Ну ладно, первый раз перед установкой КПП с п/осями на авто могли залить через что угодно- машина сошла с конвейера, с глаз долой. А как предполагается замена масла в КПП при ТО, даже не нашем, а на ихнем сервисе? Как какой-то там Пьеро в Болонье на тамошнем СТО будет изгаляться и заливать ?
Aero
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2019 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я о том же.
- Пробку видишь?
- Нет.
- А она - есть! ))))
eyv
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2020 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aero писал(а):
Вот и я о том же.
- Пробку видишь?
- Нет.
На фото указана стрелкой. Чтобы до неё долезть надо снимать АКБ и площадку под АКБ. А ещё с понадобится удлинитель с корданчиком.
Как найдете то всё поймете.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2020 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где пробка слива? Нет фото?
eyv
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2020 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2020 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глыбокое мэрси!
Aero
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2020 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное!
Po
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2020 22:24    Заголовок сообщения: Геометрія кузова Ответить с цитатой
Хтось має розміри геометрії передньої частини 263 кузова?
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2020 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tar писал(а):
Солнечные электростанции для дома отличное и главное современное решение. Они не только экономят деньги, но и приносят доход.
На Добло в 223 кузові підійде, чи тільки на 263 Rolling Eyes
yuriy_236
Авто: фиат добло 1,6 мультиджет
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2020 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, до какого минимального размера можно стачивать тормозные диски? Номинальный размер 28 мм.
Страница 74 из 75
