Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 59, 60, 61 ... 73, 74, 75  След.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satsatik
Нет. Размеры те=же
satsatik
Авто: фиат добло 2010 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть смысл в установке генератора на 120 ампер вместо 90
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдохла АКБ. Подскажите какие размеры подходят и рабочие параметры?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так размеры - свой померять. А по параметрам: 60-65 Ач и не менее 540 А (лучше больше) для дизеля
Cheef
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Авто в гараже - я на работе. Никак. А уже заказываю.
Амега - нормальные?
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2016 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласно мануалу высота 190 ширина 175 длина 242 , всё миллиметрах .
АКМ должен быть не менее 60 Ач холодный пуск не должен быть менее 570 но не более 640 А/ч
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
KOLJA KOSTIV
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт.Підкажіть кнопки регулировки фар одна з них заїдае бо замість опускати фару піднімае.один раз десь з пяти що вона опустить.так само і в меню обидві кнопки ідуть донизу.чи можна щось зробити ?
torpedo-fiat-fyat-doblo-novyy-kuzov-263-fiat-doblo-nuovo-263-2009-2014__48110622m.jpg
 Просмотрено:  196 раз(а)
satsatik
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 23:26    Заголовок сообщения: Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание. Ответить с цитатой
а западає кнопка по якій причині
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2016 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевір як працюють ці кнопки в режимі настройки інших параметрів - годинник там, заук. Якщо так само погано кнопка відзивається, то причина в ній, збільшився опір контакта, через це і неправильна команда дається. Ну а там мити іі чи міняти вже по ходу трепанаціі дивитися.
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2016 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ця кнопка не западае просто виконує функцію другої кнопки але не завжди.і в меню і при настройці фар теж саме.одного разу фару підняв на свою голову то пів години клапав поки опустив на 2 положеня.бо один раз опустить потім 2-3 рази підніме.в меню попроще там користуюсь тільки другою кнопкою бо іде меню по кругу.що можна зробити?
satsatik
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2016 22:57    Заголовок сообщения: Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание. Ответить с цитатой
для початку попробуйте перевірити контакти з"єднання фішки з планкою кнопок, зніміть магнітолу, кріплення магнітоли, а тоді відкриється доступ до даной планки. Сам роз"єм фіксується фіксатором яки не є дуже надійний, попробуйте перевірити цю фішку
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satsatik дякую попробую
Cheef
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планирую менять ремень. Что-то еще меняется (ролики) с ним в комплекте?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ролик натяжной и помпа если прошлый раз не менял.
я не знаю как в твоем моторе, я прошлый раз менял только ролик без корпуса, и помпу я не менял.
следующая замена будет с помпой и ролик с корпусом натяжителя.
типа через раз.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверить
состояние ролика натяжителя и муфты генератора.
Котопотам
уважаемый, "ремень" на 1.3мжтд - только один, сервисный.
менять полмотора вместе с ремнём - несколько необдуманное решение.
Страница 60 из 75
