Добавлено: Ср Сен 28, 2016 18:26 Заголовок сообщения:
Диндир писал(а):
Спасибо.
Решил наполовину.
Договорился с офниками. За работу и регулировку почти 1000. Подьехал на назначенное время. Все занято. Не предупредили. Час прождал - никакой перспективы. Уехал.
Пока ждал - гуглил тему. Купил книжку монолит - 300. Заказал стяжку пружин -95. Гараж свой.
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2014 Сообщения: 267 Откуда: Нечіпайлівка
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 20:47 Заголовок сообщения:
Развал-схождение.
На 60 тыщах делал, а уже 93.
Еще тогда не смогли нормально отрегулировать. Сяду за руль - совсем одно, выйду-другое. Приговор опорам был, но ездил пока не стало тарабанить как телега.
Добрый день!
Хотел бы поделится с коллегами по автомобилю своим опытом:
начал заедать ключ в замке зажигания.
По началу даже не обращал внимания, пока в один прекрасный день пришлось ехать домой за вторым ключем.
С новым ключем вроде все ОК, проездил пару месяцев и тут БАЦ. Замок зажигания заклинил наглухо.
Че не делал - бесполезно. Вытащить личинку без проворота ключа не получится.
В итоге - вызов мастера "аварийное открытие", 40 минут и все секреты поменяны в полевых условиях, оба ключа работают.
По цене - дорого.
Смысл этого поста - предупредить. Если начинает подклинивать - езжайте и меняйте секреты. Подпиливание, допиливание - колхоз.
Замена секретов (если сам приедешь на машине) в районе 300 грн.
Вызов на место - поверьте, в разы дороже.
Главное WD-шкой в личинку не брызгать ни при каких условиях! Убивает чуть-подклинивающий замок моментально и насовсем.
Добрый день!
По цене - дорого.
А подскажите где есть такие мастера и как с ними саязаться?
А то у меня походу намечается такая же фигня!!!
Подобное было и с моим замком, начал заедать. Брызнул вовнутрь силиконовой смазкой Very Lube - 2 года рецидивов не наблюдалось. Нужно бы обновить, на всяк случай)
Такая проблема, вроде как есть блютуз на магнитоле стоковой в добло, но кнопка запуска голосового помощника не работает, все кнопки на руле работают кроме одной ,жмешь и ничего не происходит, и такая же беда с флешкой , вставляешь - не читает. Или что то я не так делаю, или что то сломалось? может предохранитель какой то? спасибо
Рискнул, переделал топливную под фильтр от спринтера.
Теже 2 микрона но - фильтрирующий элемент - бумага, цена в 2 раза дешевле.
Весь комплект +/- по цене как UFI 24.ONE.01
WIX - WK820/1
Шланги 2 метра (понадобилось меньше, брал с запасом).
2 переходника на 8 и 10 м. шланг - быстросьем (понадобился только 1 на 8мм)
фильтр Profit 1530-2520 (в родное место)
Как то так.
На данный момент первая 1000 км. пройдена.
Всем привет,подскажите, кто разбирал насос ожлаждающей жидкости по причине замены подшипников, в книге по ремонту сказано, что он не должен разбираться...........
satsatik
этим давно никто не занимается _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
ребят можите ктот замерить размеры буксировочьного крюка , аименно диаметр резьбы, шаг резьбы и длину резьбы. ато промучившись так и неопределил какой шаг, пробовал от 1 до 2х с диаметром 18 незакрутился неодин болт,замерить резьбу неполучяется очень глубоко.
добло 263кузов.
Ребята выручайте! Не могу включить заднюю передачу при включении скрежет как будто не выжал сцепление, я начал включать через передачу вроде все ок было а теперь хоть через 2 хоть 3 всеравно скрежет. Посоветуйте, что делать или специалиста в Киеве.
Только купил была такая же проблема. Пока добрый человек не подсказал при включении задней сначала вроде заводишь на 5 (пару мм в верх )и потом сразу заднюю . На официальном сказали это уних болячка такая (кака я то не доработкк) так что не заморачивайся.
