Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.09.2013 Сообщения: 79 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Doblo Panorama Maxi 1.6
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 18:52 Заголовок сообщения:
Всем привет.
Какой у Вас расход по городу на дизеле 1.6 и 2.0 ?
У меня по городу с малыми пробегами и пробками сейчас постоянно рисует 9.2 на компьютере. Пробег 5500км. Мне кажется что это как-то многовато.
Зимой по трассе было 5.8 по компьютеру. Заправляюсь на ОККО обычной соляркой.
У Отца на 1.9 Добло в среднем 6л рисует по городу.
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.04.2013 Сообщения: 113 Откуда: м Буча
Авто: Doblo 1.6 Mjet
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 20:02 Заголовок сообщения:
77st писал(а):
Всем привет.
у меня тоже на 1,6 по городу езжу только по выходным пишет 9 а то и больше и судя по суточному пробегу от заправки до заправки то и 10 выходит
если выезжаю немного за город то около 7
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2014 Сообщения: 11 Откуда: р.ф
Авто: ново фиат добло
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 08:34 Заголовок сообщения:
valera777 писал(а):
вадим2711 писал(а):
Отказали у меня по очереди в течении недели обогрев заднего стекла, задний дворник, подсветка номера, замок крышки багажника, короче все электрооборудование в ляде. Причина-переломались провода в гофре на переходе из кузова в ляду. На скорую руку зачистил провода и вставил куски нового, пропаял, все заработало. Заодно узнал, что при отказе замка, багажник можно открывать изнутри.
и у меня была такая хрень,провод массы переломался
опоры передние ново фиат добло можно у вас закозать с отправкой в РФ.
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.07.2013 Сообщения: 257 Откуда: Киев-Васильков
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 09:00 Заголовок сообщения:
Cheef писал(а):
При запуске загорелась лампа аварийного давления масла и раздался писк какой-то. При перезапуске все пропало. Уровень масла в норме.
Что за х?
Актуально. После длительного периода 10-12 часов, при запуске долго горит лампа давления масла. При перезапуске сразу тухнет. Уровень масла был в норме, но долил еще литр. Вроде стала тухнуть чуть быстрее.
В чем может быть проблема? Датчик? Само масло?
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 11:31 Заголовок сообщения:
Cheef
У меня после долгого простоя при первом запуске 3-5 секунд горит лампочка давления масла. Это нормально, масло то збежало в картер.
Фольксваген и Форд на своих турбодвигателях при первом запуске после долгого простоя рекомендуют дать двигателю поработать 30-60 секунд без резких нагрузок, чтобы двигатель в спокойном режиме весь смазался.
Був в офіційних представників в Італії - вони сказали, що це проблема ранніх моделей - вони по гарантії міняли здається корпус фільтра(може ще щось - я їх добре не зрозумів - бо мовою сильно не володію). Це не шкодить мотору, це грубо кажучи не вдале розміщення датчика тиску.
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2012 Сообщения: 308 Откуда: Lutsk
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 18:01 Заголовок сообщения:
На горизонте объявился законопроект об отмене сбора на переоборудование.
Хочу под этот шумок на перспективу запилить себе грузо-пассажир и врезать окна.
Скажите, сколько будет примерно врезать 4 окна: задние и два первые? Можно ли их затонировать в "ноль"? И будут ли вопросы у наших Гайцов по поводу отсутствия сиденей. _________________ «Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
