В соседней теме писал о точно таких же проблемах с авто. И заправка тоже была ОККО.
Старую солярку не сливал, осталось где то литров 20, залил Арктики, сегодня с первого тыка завелась без проблем.. Похоже что дело все таки в заправке..
А чек загорелся? _________________ «Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
Все также как и у Вас.
Сначала завелся, поработала, засвистела, загорелся чек и начала глохнуть..
Потом завелась (чек не загорелся) минут 15 поработала, свистеть перестала и поехали.
Я на ОККО заправлялся дизелем Евро (пишут до -20), так до -15 без проблем было. Стукнуло -20, завелся как обычно, с полтыка, проехал км 2-3 загорелся чек и заглох. Завел, работает, чек горит, пока кручу до 1500 об/мин. едет, как до 2000 глохнет, доехал я так до работы. Днем температура на улице поднималась до -11, чек гаснет, машина едет как обычно. Мучался я так два дня, пока в баке место не освободилось (перед этим залил под горловину), заехал на ОККО залил 22 литра Дизель Пульс (до-32 пишут), на след. утро (t-20) доехал до работы без проблем, чек не загорался. Выездил я бак и залил полный Пульсом. Сегодня -25/-27, завелся с третьего раза, два раза крутил по2-3 сек., третий раз покрутил секунд 5-6, схватил, завелся. Крутил до 3000 об/мин пока ехал, все чики пики, чек не горит, не глохнет.
В том то и прикол, что все было чики-пики, в прошлую зиму в -25 заводилась как бензин.
Походу, начали что-то бадяжить. _________________ «Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
Арктики и т.д на них очень жостко работает ДВС,подозреваю что очистили от всего на прочь(парафин,сера и т.д)все то что умягчает работу мотора.Один раз заливал при -25-30 в 2012г.Постарался быстрее вы катать и больше не заморачиваться с этими супер минусами.В данном вопросе подогрев фильтра рулит.
ЗЫ:в наших авто стоит подкачивающий насос,тяжело переоценить данный девайс.Протолкнет шо попало(условно),переживать на счет текучести нужно в тех системах где его нет.
Если не затруднит, поделитесь впечатлениями от сего девайса...
Может и себе взять?
А разве он у нас без подогрева?
Пока еще не поставил, поделюсь впечатлениями позже.
Конструкцией нового Добло предусмотрен фильтр с подогревом. Конструктивно он отличается от обычного - это стакан, в который вставляется фильтрующий вкладыш в форме тора. Без особого желания устанавливать такой девайс, решил остановиться на бандажном нагревателе.
По поводу того, что воет топливный насос в баке. Думаю, что фильтр, как самое "тонкое" место в системе подачи топлива, "запирает" подачу соляры к двигателю. Исходя из этого, подогревая фильтр можно избавиться от "воя" насоса в баке. Это в теории, на практике - видно будет.
не согласен , тут уже писали - что то пищит в баке...)))
Чтоб до фильтра докачать - самое главно чтоб было что качать и сил хватило...)))
Завез на выходные машинку в бокс теплый.
Вопрос, нужно ли менять топливный фильтр? Менялся 2к км назад. И как определить нужно менять или нет? _________________ «Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
