Индикатор масла в двигателе
popenya12
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Индикатор масла в двигателе Ответить с цитатой
При малых оборотах двигателя помаргивает индикатор масла
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рівень масла міряв ?!
jedem das seine
popenya12
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, пока на максимуме,но я особо много не езжу
kretik
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понижение давления возможно в результате недостаточного уровня масла, разжижения его, подтекания через неплотности в соединениях, загрязнения сетчатого фильтра маслоприемника, износа деталей масляного насоса, заедания редукционного клапана в открытом положении и вследствие износа подшипников коленчатого и распределительного валов.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Або фігового давача.
