Проблема с датчиком температуры масла Croma 2.5td
vinzer dr
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 19:43    Заголовок сообщения: Проблема с датчиком температуры масла Croma 2.5td Ответить с цитатой
Мужики, возникла проблема с датчиком температуры масла, при включении автомобиля, стрелка датчика плавно в течении 1-2 минут переходит на 150 градусов и загорается красная лампа на приборке!В чем может быть проблема?я успокаиваю себя тем, что масло не успело бы так нагреется за такой короткий отрезок времени и грешу на проблему в датчике или самой проводке до приборки!!!Что мне можете подсказать вы более опытные автомобилисты!Буду признателен!И еще очень интересен вариант подключение выносного датчика температуры и давления масла (образцы на фото)
 Просмотрено:  289 раз(а)
 Просмотрено:  258 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинь провод с датчик а и включи зажигание.Если проблема повторится значит трабл в проводке.Если нет то датчик гонит.
vinzer dr
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
ну я надеюсь проблема в проводке или в датчике но ни как не в двигателе?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За двигатель не беспокойся.Скорее гдето провод с датчика с массой соприкасается.У меня масло сейчас выше 60 градусов не нагревается.Если че, звони подробно объясню.
vinzer dr
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Ну как раз буду звонить за приборку и расскажешь))
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://imageshack.us/photo/my-images/821/dsc07818k.jpg/
Жигуляторська цибуля. Планую десь в салоні прикрутити прилад від шістки.
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vinzer dr
Если ты уже мою приборку прикручиваешь, то гарантирую - ВСЕ приборы там работали отлично (не знаю за тахометр, не к чему было подключить). А такое поведение стрелки - неправильное подключение этого прибора, перепутана полярность. Я сейчас тоже подключаю приборку, тоже наблюдаю такие явления )) "Будем искать" ))
Croma 2.5 Turbo D
vinzer dr
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rewq
да как раз твою, приборку подключил, все супер, тахометр работает отлично))только вот что то меня пугает температура и красная лампа предупреждения...
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vinzer dr писал(а):
rewq
секундочку. а вот с этого места поподробне. на сколько я понял в машине сменили приборку Exclamation и возникла такая проблема. а теперь вопросы. 1) до этого стояла такая же приборка? 2) если стояла другая приборка, то датчики в моторе менялись под эту приборку?
п. с. на бензиновом турбомоторе чтоб нагреть масло до 110-120 летом в жару надо не меньше чем полчаса машине жестко трендюлей выписывать.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такую же он поставил,дизельную на дизельную сменил.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
хорошо, дизельную на дизельную это понятно. а вот на старой приборке был только прибор или только лампочка перегрева? или всетаки и то и другое? я эт к чему - датчик под лампу и стрелку должен быть двух или трех контактный... а под только стрелку или только лампу одноконтактный. что то мне подсказывает что проблемы в этом.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму о какой лампочке речь.На кромоприборке есть лампочка перегрева антифриза,на масле лампочки нет,только указатель температуры масла
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как ты понимаеш это не я придумал.... я плясал от того что написал vinzer dr
vinzer dr
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
у меня при включении машины загорается лампа красная на приборке, в книге написано что она загорается когда температура переходит ы красную шкалу...вроде бы 29 кнопка в книге
rewq
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vinzer dr
Что-то ты путаешь. При включении зажигания загорается лампочка "мин.давление масла", которая тухнет при запуске двигателя. С "указателем температуры масла" никакая лампочка не работает (разве что "макс.температура масла в АКПП"). Но вот что сегодня выяснилось, вот где возможно собака порылась - у меня прямо в провод который идёт на этот указатель (зелёный с жёлтой полосой на контакт А3 на 4-х контактном разъёме) ВРЕЗАН РЕЗИСТОР. Не похоже что прямо с завода. Его маркировка 7(К)2 МЛТ 2,2к 5% - на вид обычный резистор, вроде 2,2 килоома. Попробуй сделать так.
Croma 2.5 Turbo D
