Буба Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 02:44 Заголовок сообщения: |
Ярослав Черепин писал(а): | У меня есть. Нужно только поставить новый сальник. Рейка в хорошем состоянии. | Просто замена сальника,без ремонта рейки ничего не даст,все равно потечет. Проверено на себе и не верующих клиентах. Бывает спасает ремкомплект, если нет,то только рестарировать рейку. И еще не факт что получится ее сделать. Все зависит от того как долго текла рейка и как из-за этого выело в корпусе. З.Ы. Есть б.у. рейки в хорошем состоянии. Не текут не стучат не клинит. Так же есть рейки после реставрации. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Ярослав Черепин Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2013 Сообщения: 196 Откуда: Кролевец
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 10:22 Заголовок сообщения: |
Эта рейка не текла. У меня стояла на авто рейка , которая текла и мне сказали, что ее надо менять. Я купил б/у (у БУБЫ) и мне на СТО мастеры-ламастеры неправильно поставили новый сальник и он протек. Поставили назад моя рейку. Она подтекает, но совсем немного. Езжу на своей, а ту хочу продать. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 13:32 Заголовок сообщения: |
Так в чем загвоздка???Ты вроде давно хотел рейку привезти,но так и не доехал......привози переделаем после мастеров-ломастеров.......... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 15:11 Заголовок сообщения: |
да я решил ездить на старой. подтекает совсем немного. за 2 мес долил 30 гр. А эту хочу продать.... а за "вырученные деньги" проверить форсы. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 22:48 Заголовок сообщения: |
Ну,дело хозяйское....... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Полтавчанин Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 15:04 Заголовок сообщения: |
У меня подтекает (ТЕЧЕТ) правая сторона.Есть видимое вертикальное биение самого вала с шестерней в рейке при вращении рулем..Если смотреть снизу по оси этого вала там стоит подшибник потом гайка помоему на 17 и ядумаю должна стоять заглушка-ее нет Вся срань там.Да по этому валу тоже течь.какойто очень "воздушный"руль.Если резко дергать из стороны в сторону такое чувство что люфт градусов 50,а его нету вообще.Пробовали подтянуть "воздушность" не пропадает.
Рейка даже до подтяжки МОЛЧАЛА на самых плохих дорогах.Что может быть _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
Добавлено: Пн Янв 20, 2014 20:25 Заголовок сообщения: |
Хоть какието мысли будут .Если замена,то сколько примерно деньгов _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
Добавлено: Пн Янв 20, 2014 22:02 Заголовок сообщения: |
Полтавчанин писал(а): | Хоть какието мысли будут .Если замена,то сколько примерно деньгов |
Напиши в личку БУБЕ или позвони ему. Он подскажет. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 20, 2014 23:38 Заголовок сообщения: |
Полтавчанин писал(а): | Хоть какието мысли будут .Если замена,то сколько примерно деньгов | Если замена,то 200у.е. б.у. и 250у.е. рейка после реставрации. З.Ы. Реставрируется только центральный червяк,любое биение,закусывание,заедание не лечится.....ремкомплекты спасают но не надолго...... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Пн Янв 20, 2014 23:56 Заголовок сообщения: |
А какаято символичная гарантия есть _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 00:06 Заголовок сообщения: |
Символичная есть. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 00:17 Заголовок сообщения: |
Буба
Тоесть как я понял моя рейка со всеми признаками смертельно больна Но почему ж она не стучит _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 01:21 Заголовок сообщения: |
Стучит если выработка в рейке,стучат рулевые тяги,стучит карданчик рулевого вала. Симптомов гибели рейки хватает. А может и не стучать,просто течь,а в следствии"воздушность руля" ......... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
stamat11 Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 558 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 10:09 Заголовок сообщения: |
Буба писал(а): | Если не закусывает,сделай реставрацию(около 1000-1200грн)Если все таки закусывает,подклинивает,тогда по любому брать б.у. или после реставрации. |
а может закусывать сам карданчик на рулевом валу (у меня не так что-бы поворачивашь-поварачиваешь - раз и заклинило, у меня через определенный промежуток, вроди как, один поворот карданчика) и как определить карданчик это или все таки рейка... _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80
Последний раз редактировалось: stamat11 (Пт Мар 14, 2014 11:38), всего редактировалось 1 раз |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 11:13 Заголовок сообщения: |
Карданчик не закусывает. Он бъет,люфтит,на шлицах может провернуть. Закусывает именно только рейка. Сначала закусывает потом заклинивает . Заезжаешь на яму,один держит рукой карданчик, другой крутит рулем. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
