Радіатор пічки - потрібна підказка!!!
Tayvar
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2007 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Радіатор пічки - потрібна підказка!!! Ответить с цитатой
Зразу вибачаюсь, якщо вже обговорювалося, але подібного через пошук не знайшов.
Буквально ще вчора при сильному запотіванні лобового скла мінімальний обдув кондиціонера зразу все знімав. Сьогодні включаю кондюк, нічого не здуває, через сопла обдуву сильно дує, але запотівання не знімає. Замітив жирний слой на склі, думає, що потік радіатор пічки.
Тепер головне питання - в салоні ні граму запаху антифрізу, кондиціонер перевірив в кондиціонерщиків - кажуть все працює. Замітив, що з розширюючого бачка пропало трохи антифрізу. Пічка тепло дає супер, холодить і гріє.
Домовився з майстром на середу. Підкажіть, як перевірити, чи треба зразу міняти весь радіатор пічки (там вроді треба всю панель знімати), чи може проблема в якомусь одному патрубку. Питання в тому, щоб не розвели на ремонт того, чого немає... В нас вже сніг, тому потрібна робоча пічка...
Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати!
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сливай охл. жидкость, отсоедини патрубки от трубок радиатора печки. Панель приборов не трогай, разбирай полностью бардачок , открутиш пластмассовою крышку (один саморез) она накрывает трубки радиатора печки. даше сам зрозумIеш.
