Тормозная жидкость (упал уровень)
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Тормозная жидкость (упал уровень) Ответить с цитатой
Сегодня замигала сигнальная лампа на приборке. Глянул тормозуху, совсем мало в бачке болтается.
Первый вопрос: чем долить? ДОТ-4 пойдет?
Раз уровень ушел, значит она куда-то делась. По такой погоде найти где течет будет проблематично. Может есть проблемный места у тормозной системы Скудика, где вероятнее всего может протечь тормозуха?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дот-4 в самый раз.
задние барабаны? сначала там поищи, при износе колодок вылазят штоки тормозных цилиндриком и вуаля.
вакуум же ж есть на тормозах? то полапай гтц снизу - може он сам и травит, но в ходу и тебе не видно Smile
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn
ну якщо ти їздив останіми днями в таку погоду то міг десь і заципити шлаг, або від морозу пустило, було б добре на яму і подивитись що там робиться
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
dmitriy_cn
Ежжу постоянно.
Блин, что ж на яме сейчас увидишь? Все обмерзшее.
Завтра долью тормозухи, посмотрю, утечет ли снова...
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утром долил. День поездил, уровень стоит пока на месте.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn
изнашиваются тормозные колодки - сильнее выдвигаются супорта - падает уровень жидкости. как-то так Smile
kretik
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тормозит нормально?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
dmitriy_cn
plus
Будеш міняти колодки прийдеться "сосать" Very Happy , буде перетікати через верх.
Перевір стан колодок, мобуть вже зносились.
Hi
0б77бб9119
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С тормозами все в порядке
Хотя с месяц назад было, что прихватывало заднее правое колесо.
Передние колодки в норме.
Задние еще не смотрел, жду пока растает, думаю в них дело.
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тормозуха, как оказалось, уходит через задний правый тормозной цилиндр. Потеплело и потекло активней.
Что посоветуете, можно манжеты в цилиндре заменить или менять цилиндр целиком?
Остаток накладок на тормозных колодках около 2-3мм. Колодки пора менять?
acelot
Авто: Дукато, 2,3JTD, 2006р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Манжети замінити то можна но тільки якщо немає вироботки, задирів та ржі в середині циліндра, але, з особистого довіду, це повна єрунда!!!
Делька разів пробував так "з"економити" но надовго такого кулібнічества не хватало.
Я б замінив колодки, щоб в найблищому майбутньому знов туди не лізти.
Тим більше що вони просякли тормозухою що витікала з циліндра.
Rolling Eyes
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запізно побачив цю тему, бо в 90% Скударів ця проблема саме через тормозний циліндрик в барабані. Я думаю, що замінити тормозний циліндрик легше на новий(ціна десь 100-120грн) ніж манжетами паритись(рем.комплект 35-45грн + роботи десь на 2год більше). Варіант що лопнула магістраль відпадає, бо при лопнутій магістралі гальма практично пропадають зовсім.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
