Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 10:30 Заголовок сообщения: |
Прос..ться давал - не помогло Щас машинка в руках Саввы, ждем результатов _________________ L'unione fa la forza !
bravo Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2007 Сообщения: 173 Откуда: Тирасполь
Авто: Fiat Bravo 1.6sx
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 15:31 Заголовок сообщения: |
UnForGiven
напиши как найдёшь что случилось! |
Добавлено: Вт Апр 10, 2007 09:12 Заголовок сообщения: |
Обязательно напишу, самому ведь интересно _________________ L'unione fa la forza !
master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вт Апр 10, 2007 16:20 Заголовок сообщения: |
ИМХО. Износ клапана ХХ. Механический. Или эл.магнит в нем дурит.
Если есть донор, то проверь с ним. Поставте заведомо исправный клапан. Только обратите внимание , что клапаны есть трех видов. Есть с коническим наконечником, есть с груглым и как бы треугольным. Посмотри Жень какой у тебя и ставь такой же. Хотя неудивлюсь, если с другим тоже заработает.
Пока подозрения только про клапан ХХ. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Вт Апр 10, 2007 16:31 Заголовок сообщения: |
А почему залипают холостые при отключенном клапане? Причем не всегда и не сразу залипают, а как прогреется. _________________ L'unione fa la forza !
Добавлено: Вт Апр 10, 2007 17:25 Заголовок сообщения: |
Все просто. Он без напряжения. Клапан предоставлен сам себе. на кочках или на оборотах игла болтается и перекрывает канал или наоборот открывает. Идет подсос воздуха вот и обороты большие.
Вообще зря вы его отключили. Незабудьте потом ошибку стереть.
Скорее всего механический износ клапана ХХ.
Попробуй найти донора, покатайся, проверь. Думаю у Сереги на сервисе есть у кого одолжить можно... _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Mizhgun Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.04.2007 Сообщения: 5 Откуда: Самара
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 13:26 Заголовок сообщения: |
И у меня такая же проблемка, практически... На холодную работает всё ровно, но ПЕРИОДИЧЕСКИ начинает дурить!!! Падают обороты 500-700 но не глохнет. Иногда лезет на 1500 и немного подвисает.. На диагностике сказали все ГУТ., 2 ошибки, одна сбрасываемая а вторая нет. Вторая что то типа от вентилятора охлаждения двигла: толи он как будто не включается, толи как будто работает постоянно.. Другой умелец мне сказал, что это либо лямбда, либо датчик температуры охлаждающей жидкости. Самое обидное что слишком много вариантов! Я тут думал плюну и куплю оба датчика, но больно уж они в Самаре дорогие 3450р/800р. Но самое обидное, что может не в этом дело!!! Люди добрые помогите разобраться!!!! Сервиса на Фуяты в Самаре вообще никакого нет.. а таких машинешек по городу всего штук 20, а такая как у меня вообще одна!! Всем заранее спасибо. _________________ Fiat Brava 1.2 SX 16V 1999г.в. |
Добавлено: Сб Апр 21, 2007 21:11 Заголовок сообщения: |
Ну вентилятор у меня в норме работает. Сейчас при отключенной лямбде и включенном клапане ХХ проблемы нет, не глохнет. Но лямбда вроде новая, работает по тестам правильно. Чудеса. _________________ L'unione fa la forza !
bravo Италофан
Добавлено: Вс Апр 22, 2007 13:19 Заголовок сообщения: |
Вот у меня тоже самое....думаю надо попробовать чистить инжектор и всё1 остальное, потому что мне тоже говорили что надо менять клапан хх, но потом проблемка прошла после гонки очередной, следовательно есть подозрения что это наш бензин... |
bravo Италофан
или мусор, который налетел, после использования фильтра "нулевика" |
Attorney Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2006 Сообщения: 327 Откуда: Киев, UA
Авто: недолго :( был :( Fiat Marea 1.6 16v sx '97
Добавлено: Пн Апр 23, 2007 09:53 Заголовок сообщения: |
UnForGiven писал(а): | Ну вентилятор у меня в норме работает. Сейчас при отключенной лямбде и включенном клапане ХХ проблемы нет, не глохнет. Но лямбда вроде новая, работает по тестам правильно. Чудеса. |
Может попробовать поставить штатный воздухан? |
Добавлено: Пн Апр 23, 2007 10:00 Заголовок сообщения: |
Уже давно стоит, нулевик снят Не он. _________________ L'unione fa la forza !
Добавлено: Пн Апр 23, 2007 14:21 Заголовок сообщения: |
Ну раз такая проблема пошла то я бы взял и поэтапно прозвонил всю проводку моторного отсека. Или хотя бы цепи задействованые в этом. Скорее всего где то к/з или плохой контакт.
Сами посудите. Если все датчики и механизмы исправны а проблема есть, то в чем дело? Мозги и проводка. Мозги пока отложим, допустим не они, тогда что? Проводка. Вот давайте ее и посмотрим.
Слова "Искал, смотрел, ничегоне обнаружил" считаем как слив. Тщательнее, внимательней. Проблема ведь не новая. Окажется ведь мелочь (как обычно) _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Mizhgun Amico
Добавлено: Пн Апр 23, 2007 14:45 Заголовок сообщения: |
master155 писал(а): | Ну раз такая проблема пошла то я бы взял и поэтапно прозвонил всю проводку моторного отсека. Или хотя бы цепи задействованые в этом. Скорее всего где то к/з или плохой контакт.
Слова "Искал, смотрел, ничегоне обнаружил" считаем как слив. Тщательнее, внимательней. Проблема ведь не новая. Окажется ведь мелочь (как обычно) |
А может бело быть в датчике охлаждающей жидкости?! Ведь на СТО сказали, что типо вентилятор посылает какойто сигнал неисправности?! Может это он дурит?! Самое противное что эта проблема не постоянная а периодическая!! Недавно ездил в Оренбург (1000км туда-назад) так проблемы небыло не по дороге, не спустя какоето время.. А потом опять дуристика пошла... _________________ Fiat Brava 1.2 SX 16V 1999г.в. |
bravo Италофан
Добавлено: Вс Июн 03, 2007 20:49 Заголовок сообщения: |
Нашёл у себя проблему с холостым ходом. Прочистил инжектор, фарсунки. Езжу на нормальном бензине. Очень редко проблема стала проявляться. Изначально мне говорили, что проблема в клапане холостого хода, а когда поехал на грамотную диагностику, выяснилось, что проблема в датчике положения дроссельной заслонки! Как проверить такая же у вас беда или нет( некоторые способы, которые знаю):
1. просканировать через компьютер и проверить работу датчиков и т.д., если угол положения дроссельной заслонки на холотсых прыгает и не показывет одно и тоже, то это он, так же можно проверить и работу клапана ХХ через комп.
2. При нестабильной работе оборотов на холостом ходу дозакрыть вручную дросельную заслонку, если обороты начали работать нормально, то это она( у меня так получется)
Вот, что я узна. А ещё при подключении моего браво оказалось, что через комп моя машина види атмосферное давление на улице и температуру воздуха под капотом) Вот такой вот умный фиат.
З.Ы. Главное ехать сразу на грамотную диагностику иначе кроме проблем ничего не получится, поменяете половину зап. часте, а окажется. что всё даром! |
