Romko Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 11:11 Заголовок сообщения: Несколько вопросов - Tipo sedicivalvole |
...поменял одного типаря (1.6 DOHC) на другого - 2.0 16V , есть несколько вопросов -
1 нет прогревочных оборотов при заводке на холодную, - я так понял сдох РХХ - какая его приблизительная цена, и стоит ли брать б/у?
2 машина немного тупит с низов 1000-2000 об, но как потом выстреливает после 3тык , что может быть?.. грешу на катализатор...
3 есть ли лампа форсунки на моей машине, чтото не нашел ? |
valxp Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 13:16 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов - Tipo sedicivalvole |
| Romko писал(а): | ...поменял одного типаря (1.6 DOHC) на другого - 2.0 16V , есть несколько вопросов -
поздравлять или сочувствовать?
мари, поворачиваешь ключ на зажигание и прислушиваешься к клапану -- он должен чмокать пока работает бензонасос, если молчит то берёшь омметр и меряешь на контактах 7 Ом, если меньше то можно восстановить, это отдельный разговор
снимай клапан, там два винта, откручиваешь и разбираешь на две части, возможно закис сам жиклёрчик, что очень вряд ли,
клапан на разборке у нас стоил 150 грв.б/у, новый около 200 евро.
дальше, возможно что неиспр. клапан " потянул" за собой мозги.
2 пункт вытекает как следствие первого, прогреваешь до 70град. -- всё приходит в норму.
3 пункт насколько я понял на заводе не ставят лампу( место на панели нет)и не факт что можно подключить к выходу мозгов и лампа будет работать, зависит от прошивки _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 14:12 Заголовок сообщения: |
... думаю можно поздравлять - машинка практически в идеальном состоянии (5 лет ездил дедуля в деревню и один год парень учился ездить)- обслуживалась только на СТО, салон в офигенном состоянии, ходовая тоже(немножко хрустит одна граната при полностью вывернутом руле) - и самое главное - в двиг еще нихто не лазил кроме замены расходников ГРМ и масел 186 тыс (ой как он свистит после 3тык - это нужно слышать )- везде сухо - ни единой капельки масла... на трасе - просто сказка - 160 (и это на 15 дисках 195/60) набирает в момент - дальше не пробовал, но запас еще ого-го, что говорить спидометр размечен до 260 ....- машиной очень доволен...
...так теперь по делу - будет время разберусь с клапаном....
после прогрева тупизна на низах присутствует - хочу поехать на диагностику, а там будет видно.... |
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 15:25 Заголовок сообщения: |
А какой расход топлива? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 15:39 Заголовок сообщения: |
тогда поздравления и белая зависть
на СТО шугаются от таких двигов, кароче, отпиши что скажут,
а насчёт тупизны, пусть сразу померяют давление бензина в рампе,
но клапан ХХ играет и в этом роль, если не работает то он " душит" двиг _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 15:44 Заголовок сообщения: |
| Artlight писал(а): | | А какой расход топлива? |
конкретно не скажу, так как проехал на машине за два дня всего 250 км - но гдето 13-14л/100 км по городу - но оно того стоит  |
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 15:57 Заголовок сообщения: |
...начитался в нэте про эти движки много страшного ....люди пишут мол масло жрет как бензу.... - фиг его знает - но по словам прежнего хозяина который в машинах не очень - масло менял еще осенью на СТО -и проехал уже гдето 8тык и нифига не долевал - я щуп вытянул смотрел - уровень чуть выше середины, да и масло еще жолтенькое - на моей первой Типе достаточно было 1-2 тыщи зделать - оно уже чернело...
да кстати масло Elf полусинтетика - стоит ли мне менять его на что нибудь подороже? _________________ Слава Україні!! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 16:27 Заголовок сообщения: |
если уверен что заливали именно это, зачем менять.
а в иннете "люди" пишут в большинстве отсебятину, и двига этого не видели и хорошо если ограничиваются постами типа " да, зачётный движёк" _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Caшкааа Член клуба
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2006 Сообщения: 1375 Откуда: Киеф
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 21:25 Заголовок сообщения: |
желтинькое масло это не совсем хорошо) оно должно работать, снимать нагар _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
der_wolf Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2006 Сообщения: 75 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent'07 1.6
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 01:40 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): |
да кстати масло Elf полусинтетика - стоит ли мне менять его на что нибудь подороже? |
эльф - достаточно прилично масло |
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 14:03 Заголовок сообщения: |
| Caшкааа писал(а): | | желтинькое масло это не совсем хорошо) оно должно работать, снимать нагар |
я имел в виду что масло не черное, а немного темное желтоватого оттенка |
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 14:28 Заголовок сообщения: |
нет - нормальное, что следствует тому что в двиг еще никто не лазил _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Ср Апр 04, 2007 12:23 Заголовок сообщения: |
так наконец дощли руки до клапана....
2 Din - итак - клапан при включеном зажигании вроде не чмокает...
сопротивление на выводах 8,3 Ом- какой будет диагноз? _________________ Слава Україні!! |
